Quattro Miłośnik FSO Nissan Sunny / Mazda 6 Tam gdzie pierniki | 2005-03-07 18:19:32 przeca one sa identyko.... |
pajczaki Miłośnik FSO cc899, 126p i corsa ... warszawa/ząbki | 2005-03-07 18:26:28 mechanik tez tak powiedział ale chcę upewnic się zanim kupię nowy silnik. |
Quattro Miłośnik FSO Nissan Sunny / Mazda 6 Tam gdzie pierniki | 2005-03-07 18:39:07 ja mam w obecnej chwili glowice z 1.8... zostala zalozona na kilka chwil i juz prawie 5 lat z nia jezdze... |
Walezy Fiat 131, Subaru Imp ... Czyżowice | 2005-03-07 19:04:23 ja tego nie mowilem, ja tylko kiedys dalem glowice z 1,6 na tlokach 80mm do 2.0 i pasowala(to byl seat ritmo czy jakos tak) |
automatic | 2005-03-07 20:19:01 dlaczego nie? tłoki-średnice te same, lecz 2.0 ma bardziej,, wybraną'' komorę spalania - lekko spadnie st.sprężania o
ok 0.3 /Mrozek to by wyliczył dokładnie / |
Mrozek Miłośnik FSO 2 x PN i pare innych ... blisko Wrocka ;) | 2005-03-07 22:37:11 Można zastosowac głowicę od 2.0 do silnika 1.8 - są prawie identyczne. "Prawie" bo faktycznie ta od 2.0 jest bardziej "podfrezowana" na bokach komór spalania. Czy to faktycznie oznacza mnijeszy o 0,3 stopień sprężania - nie wyliczałem, po prostu nie miałem nigdy takiej potrzeby... ani specjalnej ochoty
Ponadto ma troszkę większe średnice kanałów ssących (dość wyraźnie widać) i wydechowych. W każdym razie nic nie stoi na przeszkodzie żeby taką głowicę zamontować. |
![]() emcet Miłośnik FSO fiat 125p wysokie mazowieckie | 2005-03-23 09:35:59 Więc i ja się dołączę...
Czy uszczelka pod głowice od 1,8 pasuje do 2,0? |
automatic | 2005-03-23 14:14:27
że pasowała |
PG Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2005-03-23 14:31:45
grubosc sobie zmierz |
bullit Slizgacz Bełchatów | 2005-03-23 18:59:59 Pasuje na bank bo mam caly zestaw uszczelek ktory jest dedykowany do silnikow 1.6 1.8 2.0.Takze uszczelki sa wspolzamienne |
Mrozek Miłośnik FSO 2 x PN i pare innych ... blisko Wrocka ;) | 2005-03-24 00:27:13 Bład w druku...
A tak poważnie - nie wiem dlaczego. Rzecz jasna - należy uwzględnić, że chodzi o motor 1.6 na tłokach 84 mm (1585 ccm) ; bo do tego na tłokach 80 mm (1592 ccm) oczywiścnie takowa nie będzie pasować. Poza tym modelu na tłokach 80 mm występuje w dwóch wersjach - z cylindrami równo rozmieszonymi i a'la polska ohvałka. O czym też trzeba pamiętać. |
automatic | 2005-03-24 19:55:49
Mrozek Miłośnik FSO 2 x PN i pare innych ... blisko Wrocka ;) | 2005-03-25 00:49:49
W szególności
Osobiście nie spotkałem takiego w wersji 1592, ale czasem w katalogach części zamiennych do tej pojemności przypisana jest taka właśnie trochę odmienna (z nierównomiernie rozmieszonymi cylindrami) uszczelka podgłowicowa. Więc może taki rzeczywiście istniał na początku produkcji F132. Ale fakt faktem, że ja takiego nigdy nie widziałem (1608 - owszem). |
mar125 (M) Miłośnik FSO ![]() 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2005-03-26 22:58:46 a ja z własnego doświadczenia wiem że minimalnie sie różnią-w uszczelce dedykowanej do 1.6(84mm) nie miała dziórki na kanał wodny(śr.ok4mm) z przodu bloku(przed pierwszym cyl.)-(glasser-chyba sie prod. nazywa) ale nie zaobserwowałłem różnicy co do grzania sie silnika-co ciekawe u mnie różnica w cenie jest spora od 34-58 zł. zależnie od modelu do jakiego jest dedykowana ----------------- "Fatalna Imitacja Auta Turystycznego" P.U.H. MARAKANT Transport samochodów / pomoc drogowa Poliwęglan do rajdówek |
![]() pawelek94 fiat 125 Milanówek | 2005-03-27 17:01:12 A mi padł silnik i nie moge znaleść 2.0 !!!!!!!!! |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2005-03-28 15:56:16 ja mam silnik 1592, uszczelka do niego była dostępna bez problemów a jaki miałą rozstaw cylindrów/ Nie pamiętam. Mozę cos wylukam na zdjeciach.
wygląda na to że równomiernie. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
Mrozek Miłośnik FSO 2 x PN i pare innych ... blisko Wrocka ;) | 2005-06-07 19:49:51 Jeśli się czepić szczegółów to ma - zmniejszenie średnic kanałów w głowicy z reguły wpływa na zmniejszenie mocy maksymalnej, ale poprawia elastyczność na niskich prędkościach obrotowych. Nie sądzę żeby w tym powyższym wypadku było to specjalne odczuwalne (różnica jest niewielka) , ale takie są założenia teoretyczne, jeśli Ci o nie chodzi. Poza tym od czego są kamyki szlifierskie i papiery ścierne... |
