[125]Problem
Kant dusi sie gdy ma niskie obroty i chce mu dodac energicznie gazu,szczególnie na I i II !!! Czy może być to spowodowane??
zapłon/dysza wolnych obrotów pierwsze co przychodzi do głowy
pozdrawiam
może być jezcze źle ustawiony zapłon
dusi sie, szarpnie i potem nagle dostaje kopa?? jak tak hehehe... mam to samo na benie... na gazie jest oki wsio Nie wiem co to moze byc... mysle ze cosik z zapłonem albo zle wyregulowany gazniczek
konkrety konrety panowie gdzie przykrecić co dokręcić itp
bo ja też tak mam
A może dysza wolnych obrotów za duża i żle rozpyla benzynke??
albo ustawic zapłon- odkrecic srube regulujaca aparat zaplonowy(klucz 17 chyba) i ustawiac na wlaczonym silniku (dobry fachowiec robi to na wyczucie w 5 min) alb w gazniku wykrecic dysze wolnych obrotow (dochodzi do niej taki kabelek jesli jest elektryczna) i przeczyscic/przedmuchac pod cisnieniem.
pozdrawiam
2005-06-04 16:32:31, Vyzn-R pisze:
to ja wam powiem co to jest zawalony gaznik i walniety zaworek iglicowy, po wymianie było wszystko ok
Chodzi o to że takie rzeczy dzieją mi sie na gazie!!!
Jeśłi na gazie to :
a) żle spasowana podstawka od gazu i gdzies dostaje lewe powietrze
b) źle wyregulowany reduktor
c) uszkodzony/źle działający zawór przy samej butli z gazem.
(sam to miałem) efekt byl taki że gaz był ledwo przepuszczany przez ten zawór w strone silnika co powodowało duszenie się auta.
niestety zakończyło sie wymianą całego mechanizmu- 200zł...
polecam sprawdzać wszystko po kolei w tej kolejości w której napisałem poszczególne punkty
2005-06-05 11:58:44, KosMon pisze:
aa to mnienia posta rzeczy posprawdzaj dokładnie rzeczy o których pisze Magnum.
