zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2005-06-02 15:49:46 XR-ek choruje na pewna dolegliwość mianowicie ma problem z silnikiem jak jest zimny po odpaleniu obroty latają od 1200 do 500 (lub nizej) wyjazd nim jak ma zimny silniczek w większosci kończy się zgaśnięcien na pierwszym hamowaniu. Po wciśnięciu hamulca i sprzęgła obroty spadają bardzo nisko i essik gaśnie. Tu pojawia się kolejny problem tzn. są problemy z ponownym odpaleniem (trzeba manewrowac gazem by odpalił)
Przoblemy nie trwają długo bo autko się szybciutko nagrzewa i działa jak by nigdy nic mu niedolegało
Dotychczas sprawdziłem : Przewody podciśnień Kable WN (dzięki borys ) była podmianka
Świece (wyczyszczone i poprawiona szczelina) x razy rezetowany komp wymieniona lambda bo poprzednia była urwana wymieniony czujnik temp. zasysanego powietrza (mimo że poprzedni był sprawny) sprzwdzone kolanka odpowietrzenia skrzyni korbowej teraz na podmiankę czeka cewka :] widać ze ktoś majstrował przy zaworku na przewodzie podciśnienia idącym do serwa ale szczelnie to wszystko zabespieczyłem taśma izolacyjną co jeszcze sprawdzić ?? |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-02 15:54:38 Czujnik temp. płynu chłodzącego. Mi też lekko przydusza zaraz po odpaleniu, a jeśli zgaszę (lub zgaśnie) to trzeba długo kręcić. |
zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2005-06-02 16:08:16 na niego też patrzeliśmy i daje poprawne pomiary |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-02 16:11:46 A co z przepływką? |
zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2005-06-02 16:22:50 przepływka wydaje się być sprawna tzn. po jej odłączeniu komp fixuje
diagnostyka nie wykazuje żadnych błędów jeszcze przed chwilą pomierzyłem czujnik temp. płynu chłodniczego 8.66kOhm przy ok 50 (+-1) stopniach C na obudowie termostatu |
zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2005-06-02 20:28:01 up up ma ktoś jeszcze jakieśpomysły |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-06-02 20:31:00 u mnie lekko objawy ustaly po odlaczeniu czujnika predkosci (tego przy skrzyni)
PS. wiem wiem Wilku stracilbym glowe lub reke - nie pamietam co stawialem |
Maniurka78 Opel Omega B Chocianów | 2005-06-02 21:06:54 Jak dla mnie objawy pasują do przepływomierza. po jego odłaczeniu powinieneś mieć równomierną pracę silnika. |
zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2005-06-02 22:10:12 przepływka raczej jest ok
jutro odłącze ten czujnik prędkości |
zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2005-06-03 17:17:42 na zimnym silniku 16 stopni czujnik podaje 48kOhm
z odłaczonym czujnikie prędkości nie widac poprawy |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-03 17:21:04 Zero, po prostu podmień przepływke od kogoś. Wtedy będzie wiadomo. |
zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2005-06-03 17:26:17 hmmm tylko znaleźć kogoś ze sprawną przepływką
Ps. jak przepływka jest odłaczona to komp. rejedtruje błędy |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-03 17:27:39 No nie mów, że jakiegoś Drivera z takim układem nie znasz ![]() |
_kruchy_ Prawdziwe TDI Poznań | 2005-06-03 17:42:42 Dzisiaj jadę do Zero i zrobimy małą podmiankę
zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2005-06-03 18:03:50 oby nic nie wybuchło i oby choroba mojego essa nie była jakąs przenoszącą się na innę egzemplaze |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-03 20:22:45 Bez przesady. Tylko na benzynie próbujcie jak coś ![]() |
zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2005-06-03 22:13:53 narazie testy zawieszone diagnostyka u kruchego wysypała masę błędów (w tym przepływki) a nie mieliśmy czasu na resecik (być moze jutro)
wilq ja nie mam gazu |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-04 05:55:39 Oki doki ![]() |
zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2005-06-04 21:01:48 po resecie kompa u kruchego niema już zadnych błędów
po zamontowaniu przepływki od kruchego essik jechał ale w pewnym momęcie mimo ze był ciepły silnik ni z tego ni z owego zgasł jak dojezdzaliśmy do krzyzówki (nie wcisnołem ani sprzęgła ani hamulca) narazie odpiołem przepływkę i zobaczymy jutro rano czy ktoś moze mi podać jakie opory powinny być na wiązkach do przepływki ?? (niestety kruchy odjechał na auto adaptację kompa) |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-04 21:03:05 Chodzi Ci o charakterystykę MAF'a? |
