boombel Asterix Kombix Dębica | 2005-06-03 21:18:23 witam co myslicie na ten temat bo chce sobie kupic tube i tak sie zastanawiam nad takimi TUBA BLAUPUNKT i TUBA MAC AUDIO co wybrac i na co zwracac uwage
z gory dzieki za podpowiedzi |
profil-usunięty | 2005-06-04 10:26:25
Ile ten BLAUPUNKT ma w RMS ?? Jeżeli mniej niż MAC AUDIO to wybierz MAC AUDIO |
Rookie1984 Car-Audio Golf III Tomaszów Lubelski | 2005-06-04 17:10:19 Tutaj sie nie zgodzę z przedmówcą, nie stawiaj mocy na pierwszym miejscu, najpierw napisz czym to bedziesz zasilał kolego-jeśli Twój wzmak daje moc w okolicach 250 watt RMS na mostku lub na kanale ( jesli to monoblok ) to faktycznie bierz MacAudio, jeśli poniżej 200watt to lepszy bedzie Blaupunkt-nie wiem jaka mocą dysponuje ten Blaupunkt ale kolegi miał coś pomiędzy 130-150watt RMS.
A teraz żeby dopełnic tradycji panującej na forum ( nie tylko tym z resztą )...odradzam zakup tuby, na rzecz oczywiście najprostszej skrzynki "zamknietej" , np ( choc to akurat Bas-reflex )Kenwood, Crunch, JBL..
Pozdro |
boombel Asterix Kombix Dębica | 2005-06-05 08:09:41 tez wlasnie mysalem nad skrzynka wlasnej roboty z np takim glosnikiem MAGNAT a co do wzmaka to jeszcze nie wiem ale niechce czegos strasznie mocnego tylko chce zeby ladnie gralo i jak wiadomo ladnie dudnilo basem a o tym co myslicie jaki wzmacniacz do tego magnata byl by dobry
aha i jeszcze jaka lepsza skrzynka zamknieta czy bass reflex??? [ wiadomość edytowana przez: boombel dnia 2005-06-05 08:11:13 ] |
Rookie1984 Car-Audio Golf III Tomaszów Lubelski | 2005-06-05 09:24:54 Z tańszych propozycji może być jakis Blaupunkt z serii GTA, Magnat Classic, MacAUDIO np.taki. Generalnie każda wielokanałówka o mocy 50-60 watt RMS na kanał da sobie radę.
Co do rodzaju skrzyni pod zabudowę magnata to najłatwiej "zbić" samem skrzynke zamknietą, jesli do głosnika będą dorzucone jego parametry to z wykorzystaniem odpowiednich programów, jak chocby WinISD, można pokusic sie o bas reflex, a zważywszy na niedużą moc głośnika warto poeksperymentować jeśli zalezy Ci na mocnym kopnięciu. Pozdro. |
boombel Asterix Kombix Dębica | 2005-06-10 13:21:10 hej
mam jeszcze takie pytanie wiem ze juz sam bede sobie skladal skrzynke w WinISD i mialem zamiar kupic taki glosnik MAGNAT ale podobno on ma tam cos przeklamane chyba SPL ale tez slyszalem ze glosniki STX sa porownywalnie dobre a nawet zagraja lepiej niz tamten magnat 1 STX i 2 STX a ta skrzynka ma byc do samochodu |
Rookie1984 Car-Audio Golf III Tomaszów Lubelski | 2005-06-10 16:31:32 Heja!
No nie wiem czy STX będą lepsze niz Magnat, natomiast z pewnościa odradzam glośnik o średnicy 30cm, jesli zależy Ci Kolego na szybkim basie który w razie potrzeby będzie potrafił walnąć nieco mocniej to proponuję 2 razy te STXy w skrzyni zamknietej, czy jaką ci tam pokaże WinISD... Połączysz je "równolegle" i na mostek do wzmaka, mają po 8Ohm więc impedancja zastępcza przy tym połączeniu będzie wynosic 4 i nie będzie żadnego zagrożenia dla pieca. Pozdro. |
Rookie1984 Car-Audio Golf III Tomaszów Lubelski | 2005-06-11 08:53:20 Uprzedzając możliwe pytane: "czy z tak małych głośników da sie otrzymać bas, przecież to tylko 20cm..." - tak da się, powierzchnia czynna membrany takiego duetu jest mniej wiecej taka sama jak jednej 30cm, więc jak trzeba to i ciśnienia nie brakuje , a bass jest zdecydowanie szybszy. Wiem co pisze bo mam taka właśnie skrzynkę( zamknietą a nie bas reflex-ale mi to odpowiada ), u siebie w aucie tylko że na przetwornikach innej firmy.
Generalnie zabieg ten jest często stosowany w autach startujących w zawodach Sound-off, jak choćby w mistrzowskim Citroenie Xantii, weteranie zawodów Car-Audio w Polsce-Audi 100, czy ostatnio opisywanym w "auto Hi-Fi & Tuning" Audi A3. Co jeszcze ciekawsze w każdym z tych samochodów zastosowano produkty tego samego producenta, mianowicie gośniki Infinity Beta 8 (choć co do A3 nie podano dokładnych danych, ale podejrzewam włożono sprawdzony juz sprzęt ).
Pozdro. |
oloelektro Dębica | 2005-06-11 13:32:33 po dlugiej rozmowie doszlismy z Rookie1984 ze bedze sub na 2Xstx gdn/20/120/8 a czy kevlar czy poliweglan sie okaze... amm takie pytanie o to połaczenie rownoległe ..kolega mi raz cos mowił o połaczeniu jednego w fazie a drugiego w przeciw fazie co to daje ???
