Presso Ford Escort Kombi Ghia Gdynia | 2005-06-03 21:39:08 Witam, pojawił sie u mnie problem i mam nadzieje ,ze ktoś z was to juz przerabiał.
Otoz od pewnego czasu (kilka dni) mam problemy z uruchomieniem silnika.Podczs wlaczenia stacyjki wszystko jest jak powinno, silnik normalnie kreci lecz nie moze zalapac,efekt jakby nie bylo paliwa.Po jakims czasie(czyt. kilku probach rozruchu lub kilkunastu) silnik odpala i chodzi normalnie tak jak powinien. Przy nie udanych probach odpalenia nie pojawia sie dymek z tlumika co moze swiadczyc o braku paliwa w komorze lecz podczas pozniejszej jazdy wszystko jest oka i auto dobrze chodzi. Zaslyszalem ,ze problemem moze byc jakis stycznik badz uklad scalony umiejscowiony w okolicach komputera ,ktory to ma za zadanie podawanie impulsu na pompe paliwa. Bardzo bym prosil o wasze sugestie. p.s. dla przypomnienia silnik 1,6 16v Zetec Dziekuje i Pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: Presso dnia 2005-06-03 21:40:01 ] |
Adam-NEB Escort CABRIO Elbląg | 2005-06-05 23:54:39 Ja tez mam ten problem !!!
narazie nie znalazłem rozwiazania ale mam patent ( chwilowy bo mam zamiar usunąć usterkę ) Ja u siebie musze zanim rusze rozrusznik kilka razy przekrecic stacyjke do położenia 1 -go ( na ok 1 sekundę tak aby usłyszec pompe paliwa ) wyłączyć zapłon i z powrotem od razu przepompowac pompę . Zrobić tak kilka razy i pali jak złoto. To trochę to irytuje takie kręcenie i pompowanie tej pompki ale niektórzy na forum stwierdzili ze to standard dla forda. Spróbuj powinnno pomóc chociaz chwilowo zanim nie znajdziesz rozwiązania ! Jakbyś wiedział co jest nie tak daj znac. Pozdrawiam |
