Zalozylem metalowe sprzeglo :)
Witam,
Po kombinacjach roznych dziwnych ze sprzeglami, w koncu zamowilem metalowe sprzeglo na 8 spiekach i wczoraj zalozylem.
Ogolnie calkiem spoko. Troche szarpie moze na jedynce ale nie ma dramatu. Poza tym moze sie dotrze
Najlepsze jest to ze poprzedni zestaw mial 20kkm. Po wyciagnioeciu go oczom ukazal sie dramatyczny obraz
Tarcza ogolnie wygladala spoko, natomiast docisk byl fioletowy, popekany w kilku miejscach i caly powyginany
Lozysko tez bylo kaput.
Odczucia z jazdy niczego sobie a strzal ze sprzegla to masakra Zero uslizgu od razu cala moc idzie na kola Juz rozgladam sie za druga skrzynia
Tak czy inaczej jak ktos chce rozwiazac problem sprzegla polecam sprzeglo 8 spiekowe. Nie polecam 4 spiekowego (kumpel ma w Audi) bo na tym sie jezdzic nie da Ma to dwa stany zaloczonne / rozlaczone
Pozdr
Jadzwin
Co za hardcore
Ja w przeciągu ostatnich dwóch dni stałem się posiadaczem:
- Felg (ATS)
- Opon (Bridgestone Potenza)
- Kompletnego zawieszenia... dosłownie "kompletnego"
Poza tym rozbudowuję warsztat i lakiernię, co powoduje całkowity brak wolnego czasu.
Jeśli doliczyć do tego zbliżającą się nieubłaganie obronę dyplomu, koniec semestru, 3 prace do napisania/ oddania i pracę - pracę , nie wiem gdzie mam włożyć ręce
Pozdrawiam - SpeedR
2005-06-02 23:55:51, SpeedR pisze:
Co za hardcore nie wiem gdzie mam włożyć ręce Pozdrawiam - SpeedR
Nalepiej pod bluzke kolezanki. Relaks gwarantowany
2005-06-03 00:08:03, QLogic pisze:
SppedR:
Czekam jak "rozkminisz" sprawe wzmocnienia hamulcow przednich Chetnie bym sobie tez upgrade zrobil.
A co do rąk to koledzy dobrze radza
2005-06-03 09:34:13, Jadzwin pisze:
SppedR: Czekam jak "rozkminisz" sprawe wzmocnienia hamulcow przednich Chetnie bym sobie tez upgrade zrobil.
No to sobie poczekasz... W Motorvision Classic w 2073 roku może pokażą oldtajmera SpeedR-a.
2005-06-03 10:18:30, piotr_ek pisze:
To chyba juz dziecko lub wnuk SpeedR bedzie to auto prezentowal
Aaaaa, to teraz Was zaskoczę
Jarzma z Omy faktycznie pasują pod mocowania w zwrotnicach Esperaka. Tzn. powinny teoretycznie pasować wszystkie, ja dopasowałem trzecie z kolei. Zabijcie mnie, ale teraz już sam nie mam pojęcia z której wersji Na stole miałem 8 kompletów i z każdym biegałem do auta.
Muszę jeszcze dorobić tarczę 288 mm. na 4 otwory, zaciski to obecnie żaden problem.
Co ciekawe, wcześniej nie podjąłem tego tematu wyłącznie ze względu na wyimaginowane problemy z dorabianiem jarzma
Pozdrawiam - SpeedR
Łukasz, przeczytałem, wszystko OK, ale i tak wydaje mi się że projekt "ZACISK" zostanie zakończony w 2079
To nie dobrze ze nie wiesz z kotrej omegi A sa moze numery nabite na zaciskach ? Bo to by wystarczylo. Juz po tym sobie to spokojnie zlokalizuje
Pozdr
Jadzwin
Numerów niet, są tylko znaczniki świadczące, iż jest to element konfekcjonowany do "Łopla".
W przyszłym tyg. będę wiedział od której Omy pochodzą wspomniane części.
Pozdrawiam - SpeedR
2005-06-03 15:45:23, -JACO- pisze:
a nie 2179 8 Grudnia
Lukasz zrob pare foptek swojego esperaka chetnie zobacze. Aaa i powiedz jakie to felgi masz niechodzi mi o firme tylko o wzor itd
P.S fotek chryslera 300C nadal sie niedoczekalem
Felgi są... takie
Pozdrawiam - SpeedR
2005-06-05 12:18:56, SpeedR pisze:
Felgi są... takie Pozdrawiam - SpeedR
Łane. Pozostaje jeszcze wejść w posiadanie jakiegoś pojazdu, którego wartość przewyższała by wartość felg. Bo teraz to chyba jest odwrotnie... czyli szkoda ich do złomiaka-esperaka!
Metalowe sprżegiełko to jest to... przy momentach pow 200Nm się zawsze przydaje. Ale że skrzynia jest kolejna w kolejce to tez prawda, następne w kolejce są poduszki pod skrzynią i silnikiem. Znam to z autopsji kolegi Daniela od Opla Kadeta GSi (170kM)..
SpeedR gratulacje kół - jakies fotki zrzuć dla wizualizacji. Ale strach auto stawiać na noc - śruby zabezpieczające to wymóg, plus czujnik przechyłu do alarmu!
2005-06-05 23:37:00, MaciekGT pisze:
Metalowe sprżegiełko to jest to... przy momentach pow 200Nm się zawsze przydaje. Ale że skrzynia jest kolejna w kolejce to tez prawda, następne w kolejce są poduszki pod skrzynią i silnikiem. Znam to z autopsji kolegi Daniela od Opla Kadeta GSi (170kM)...
Z poduchami pod skrzynią się zgodzę. Przy wysokich momentach, bez większego problemu można je "zerwać"
Dzięki za miłe słowa
Prawdę mówiąc przed zakupem miałem spory dylemat, czy chromowane felgi nie będą gryzły się z kolorem mojej "lodówy", jednak po przymiarkach doszedłem do wniosku, że... zaryzykuję
Oczywiście śruby już zakupione. Wybrałem jakieś niby hiper - super z podwójnym "reduktorem" i kodowanym kluczem z podobno niepowtarzalnym wzorem. Na ile to prawda? Ciężko powiedzieć.
Na szczęście auto praktycznie cały czas jest pod jakimś tam nadzorem.
Garaż pod domem, strzeżony parking pod pracą/ uczelnią, na mieście w miarę możliwości własciwe parkingi, choć ja kpowszechnie wiadomo... na złodzieja sposobu nie ma i jak chcą cokolwiek ukraść to z pewnością ukradną
Pozdrawiam - SpeedR
SpeedR, to jeszcze AC musisz zwiękaszyć...pewnie o jakieś 20%wartości samochodu.
Czesc,
No wiec pojechalem w piatek w nocy przetestowac sprzeglo w boju
Na 3 starty wszytskie 3 przegralem i to z klekotami
Na usprawiedliwienie dodam ze jeden mial 180koni a drugi 200.
Ale nie o to chodzi. Ogolnie rzecz biorac masakra dla samochodu to metalowe sprzeglo. Zastanawiam sie teraz czy nie dalo sie jakos inaczej tego rozwiazac. Nie za abrdzo chcialem mocniejszy docisk bo w Accordzie mialem "przyjemnosc" taki przetestowac i zeby wcisnac sprzeglo to niezle sie trzeba bylo nameczyc
Skrzynia dostaje po dupie dobrze ze do 500 pln mozna cos kupic
Pozatym w trakcie "wyscigow" mialem powazne problemy z szybka zmiana biegow Chyba wleje jakis gestszy olej do skrzyni (mam teraz syntetyk) bo synchronizatory maja jakies spore problemy przy szybkiej zmianie biegow...
No i moc trzeba zwiekszyc bo kurde nie bedzie mnie "klekot" objezdzal
A co do poduszek pod silnikiem i skrzynia juz raz po zalozeniu turbo musialem wymieniac bo mi skrzynia "spadla"
Jadzwin
