MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-06-05 23:43:57 Ostatnio ojcieć maiał duze problemy z alternatorem, bo ciągle diody padały. I po kolejnej wymianie wujek elektryk dzoszedł do wniosku że winą musi być. Ładowania Aku prostownikiem bez odpięcia klem od instalacji auta. po prostu diodki nie wytrzymują takich prądów. [ wiadomość edytowana przez: MasterCheat dnia 2005-06-05 23:48:24 ] |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-06 05:49:33 Nielogiczne cokolwiek, ale niech będzie ![]() |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-06 07:50:18 Przy ładowaniu aku z innego źródła diodki są spolaryzowane wstecznie akurat, a napięcia przebicia mają coś około 100V, także nie da rady ![]() |
![]() DL778 MB W126 380 SE Warszawa | 2005-06-06 08:17:54 Ładować można spokojnie bez wyoinania akumulatora! W obu postach WILKu ma rację. A diody padają bo, aku jest padnięty, ma zwarcie i podczas ładowania płynie za duzy prund, naruszona jest izoalcja diodek i przywierają do masy, ostatecznie diody odwrotnie są podłączane (tego nie jestem pewien bo to zdarzyło się w innym aucie). W każdym bądź razie zwalenie diody to niezły defekt, to dość oporne ustrojstwa... ![]() |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-06-06 10:01:04
Owsze może przy diodach które mają napięcie przebicia ok 100V tak jest. Ale w tym aucie diody miały napięcie przebicia 20 V i tu juz tak piękie nie jest. A dodam że tam był alternetor Magneti Marelli, a w essich z tego co wiem tez takie występują. |
bzikol Sympatyk FEFK MMK IV Warszawa | 2005-06-06 13:53:55 Witam
ja takze mialem wielkie problemy z alternatorem "magnetti marelli" oraz z fachmanami co sie nim zajmowali Jedni diagnozowali spalone diody a wymieniali sprawny regulator - 150 PLN poszloi a drugi wziol tyle samo za wymiane spalonych diod i załozenie spowrotem tego niby zepsutego regulatora - po roku jezdzenia (zima2004/2005) padlo znowu ładowanie - jednak tym razem poszukałem na allegro i kupiłem uzywany alternator bosha ( mocniejszy ) i zapłaciłem za niego 80 PLN. I teradz działa bardzo dobrze. W obecnej sytuacji mam na częsci alternator magnetti marelli, i dodatkowy regulator napięcia, moze ktos bedzie zainteresowany. POzdrawiam |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-06-06 19:29:24 U ojca najpierw wymienialiśmy diody pojedynczo, ale w końcu dokupiliśmy całą podkowę z diodami nową i tez nowy regulator i narazie śmiga. |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2005-06-06 20:01:20 Podczas ładowania akumulatora z prostownika diody nie są spolaryzowane "odwrotnie", chyba że pomylisz zaciski na prostowniku. To niedorzeczność. Nawet w przypadku gdy napięcie wsteczne wynosi 20 V nic im nie będzie. Napięcie z prostownika to max 15-16 V !!!!! Nawet jak się pomylisz nie ubijesz mostka. Padają z różnych przyczyn, najczęściej to jakieś zwarcie np. od wilgoci, wady fabryczne, kiepska jakość wykonania diod już fabrycznie, przegrzanie podczas wlutowywania, jeżeli są wciskane w zaciski te zaciski mogą być poluzowane i wtedy też będą się grzały i to mocno, Tak na marginesie koszt jednej takiej diody to ok. 2 zł na giełdach elektronicznych, wymienić może je średniorozgarnięty elektronik amator. Jeżeli powtarza się ubijanie mostka warto sprawdzić czy to ta sama dioda. W alt. Magnetti M. bywają problemy z uzwojeniem i to tam tkwi problem. |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-06-06 20:15:58
No może nie będę się kłucił bo nie wiem. U ojca w aucie w każdym razie padaly notorycznie czesto, a był ładowany bez odpinania klem i stąd taki wniosek że to od tego. Jak jedna padłe to została wymieniona na inną to wtedy padła następna i tak ciągle. |
Henryk Kraków | 2005-06-06 22:48:45 A jakie to jest autko? Jeżeli fiat punto,bravo lub brava to przyczyna tkwi zupełnie gdzie indziej niż wszyscy usiłujecie zgadnąć. |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-06-06 22:53:49 To akurat autko nietypowe. Rover 111 SLi. Ale czekam na na jakiekolwiek inne sugestie ![]() |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-07 08:20:39
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-06-07 08:33:42 Hehe, lepiej juz nic nie mowcie o tej pekajacej wloszczyznie Ile ludzi bluzni na te alternatory |
woj111 Ford Fiesta NJ/S. Amboy | 2005-06-07 09:22:39
ostatnio kupując czujnik wsk.temp. stał obok mnie emeryt i prawie płakał ,ze w jego foce "włoszczyzna" rozleciała się na fragmenty pierwsze. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-07 09:24:47 Włoskie to dobre są... te... no... kobiałki ![]() ![]() ![]() |
