invader Scenic Gniezno | 2007-06-18 11:26:33 koncówki drążków, gumy, tuleje lub coś podobnego |
Guciolek FORD ESCORT KOMBI Łódź | 2007-06-19 11:09:26 miałem to samo...unieś samochód i zobacz czy nie ma luzu na kole...ale raczej na 90 % musisz wymienić końcówki drążków ..tuleje itd..koszt nie jest aż tak wielki ![]() |
Robeerto Ford Escort Poznań | 2007-06-19 20:28:10 Dzięki za informację. Jak mówicie że nie drogo to kupię wszystko a w sobotę pojadę z tym do mechanika. Ile może kosztować wymiana tego wszystkiego? |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-06-19 21:45:46 tez nie kupowalem oryginalu tylko jeden za 30 zl a drugi za ok 70 i jak ostatnio wyciagalem sprezyny, to ten za 30zl byl o wiele lepszym stanie niz ten drozszy
a dokladnie ten juz nawet za 23zl sa klik tez juz mam go chyba z pol roku [ wiadomość edytowana przez: radekbox dnia 2007-06-19 21:46:38 ] |
Robeerto Ford Escort Poznań | 2007-06-19 22:59:00 A muszę mieć do tego specjalny podnośnik czy wystarczy że gdzieś na kanał wjadę? |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-06-19 23:35:32 bierzesz podnosnik z bagaznika.... |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-06-19 23:42:52 to jest to z dwoma zoltymi strzalkami
klik |
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2007-06-29 05:47:15
i za bardzo nie wiem gdzie to ugryżć |
robcio-88 Warszawa | 2007-06-29 12:18:36 a amortyzator masz ok? u mnie stuka bo sprawność amora mam 0% |
Franek53 Ford Escort Combi Konstantynów Łódzki | 2007-06-29 14:48:46 jesli jest to metaliczny stuk to moze byc koncowka drazka kierowniczego albo wachacza obie sytuacje do naprawy samemu ale troche gimnastyki jesli tego jeszcse nie robiles. sprawdz gumy na drazku reakcyjnym to te po obu stonach auta pod wachaczem.pozdrowienia. |
Daffy był Ford Escort jest ... Tarnów/Rzeszów | 2007-07-23 20:39:53 chodzi ci o sworzeń wahacza ?? nie musisz wymieniać od razu całych wahaczy wystarczy ze tylko ta cześć wymienisz! |
Robeerto Ford Escort Poznań | 2007-07-23 20:44:38 Tak to jest to. Ale ten element jest zanitowany i watpię czy da się to dobrze wymienić. |
