specWROC F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 126p-sprzedanyg ... Wrocław | 2005-06-12 16:22:49 miałem podobny problem kiedy przetarł mi się kabel który łączy cewke z aparatem zapłonowym.... |
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2005-06-12 16:47:08 Tez tak miałem.
Siedzielismy 3 dni wymienilism ywszystko i nic. Zmieniłem cewke i odpalił od tyku... |
gumbas5 F&F Sympatyk German Style Katowice | 2005-06-12 16:54:37 no ale Krzyh00 napisał że z elektryką wszystko jest ok - iskra jest, zapłon ustawiony, świece dobre - wedłum mnie trop Pitera jest dobry - to chyba będzie coś z paliwem przynajmniej ja bym podszedł do skubańca od tej strony... no ale skoro Krzyh00 napisał że wymieniał nawet gaźnik... może coś ze strony baku nie gra? |
-maly- F&F Sympatyk Fiat 126p Kraków | 2005-06-12 16:58:27 a pompa paliwa?? może ona nie ciągnie wachy?? |
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2005-06-12 17:00:24 Szkoda ze nie ma bartka to by ci powiedział jak iskra u mnie była....
Tez strzelało wszystko ok a nie odpalał. Raz marchewa w tłumik a raz poszła w gaznik ze gwinty od kolanka padły........ Rozebralismy aparat zapłonowy, wszystko co sie dało i nie było efektu.. I nie odpalał wymienilismy wszystko i to jednak była cewka |
gumbas5 F&F Sympatyk German Style Katowice | 2005-06-12 17:03:26 w takim razie trza sprawdzić cewke, napewno pompe no i czy sie jakieś farfocle w baku nie nazbierały... nic innego już mi do głowy nie przychodzi |
Krzyh00 F&F Sympatyk low not slow -------------- | 2005-06-12 17:07:39 aha i dzieki za zainteresowanie problemem |
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2005-06-12 17:10:12
Nie ejstem mechanikiem ale jak miałem do bani klawiature to tak sie działo - po wymieanie problem minął. |
filipmec Fiat126p, Golf Cabri ... Bielkowko | 2005-06-13 20:42:12 ile kosztowala Cie Czuczu klawiatorka nowa???? |
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2005-06-13 20:49:31 Nie wiem wymienialem z cąłym autem - jak cos odezwi jsie na priv jest na sprzedaz |
Chudy89 F&F Sympatyk Polonez Caro 1.6GLI Katowice | 2005-06-13 20:53:26
Ja tak miałem jak mi się syf pod szklanki dostał, ale to było przy czyszczeniu silnika po kapitalce |
