8 KEN KDC 7070 wielki problem, help (103245/141) - PT
Mam z tym radiem wielki problem, wszystko było ok dopóki nie podłączyłem do niego wzmacniacza. Momentami w głośnikasz słychać stuki harmoniczne do pracy silnika(tzw cykanie). próbowałem różnych rzeczy a mianowicie:
- mase do wzmacniacza podłączyłem do akumulatora
- uziemiłem obudowę radia z aku..
- kupiłem filtr na kabel prądowy do radia
- pobudzenie wzmacniacza nie jest z radia lecz z aku, przez włącznik
zakłucenia te na pewno dostają się do wzmacniacza przez chincze, po ich odpięciu wszystko zanika
Zakupiłem filtry na kabel chinch w MMarkt firmy Caliber i działały pół dnia, po czym przestały podawać na wzmacniacz jakiekolwiek sygnały(głuche basy w głośnikach)
Nie wiem czy się spaliły czy można z nich jeszcze coś zrobić??
Co mam zrobić z tym BUBLEM?? proszę o rady
moje GG 7094523
pozdrawiam
2005-06-28 23:02:22, zajob pisze:
Nie do końca jest tak jak myślisz. jeżeli odłączysz chinch, to nie podajesz żadnego sygnału na wzmacniacz, wzmacniacz wtedy nie ma nic do przetworzenia. Jest tylko podane napięcie i nic więcej.
Spróbuj podłączyć ten wzmacniacz pod inne radio (np. u kolegi, który nie ma w swojej instalacji zakłóceń). Włącznik wzmacniacza radzę wyeliminować i podłączyć pod radio.
Inne radio działa dobrze, a włącznik jest osobno ponieważ zakłucenia szły również przez kabel REM z radia, jak był podłączony a chincze odłączone również były zakłucenia
Zapomniałem dodać że zakłucenia nie występują przez cały czas, pojawiają się i znikają, czasem wystarczy wyłączyć i ponownie włączyć radio żeby ustały.
zauważyłem jeszcze, że gdy np zakłucenia występują i zgasi się silnik, wszystko gra normalnie, tylko słychać szelest podczas ruchu lasera w radiu(np zmiana piosenki), czego nie słychać gdy zakłuceń nie ma
[ wiadomość edytowana przez: zajob dnia 2005-06-29 20:56:57 ]
laser słychać w głośnikach, czy bezpośrednioe ... ?
chyba w głosnikach bo ja np od pewnego czasu mam u siebie to samo ale wystarczy ze przesune kable chinch w jednym miejscu i wsio znika
gdyby to było takie proste
kable chinch to chyba nie antena ale skoro u ciebie ten sposób działa to problem jest conajmniej mały
Ja praktycznie już wymieniłem ostatni kabelek ze starej istalacji samochodu a mianowicie prąd podłączyłem bezpośrednio do akumulatora, dodałem po drodze filtr przeciwzakłuceniowy i działa na razie dobrze.
na chinczach też wylądowały filtry.
morał z tego taki:
WYMIENIAJCIE KABELKI NA NOWE BEZ WYJĄTKÓW
kable to tylko kable
Temat uważam za zamknięty
BOLLS NO1 dzięki za pomoc!
POZDRAWIAM!
