Problem z ABS, e30, 2.5i, 86r.
Wiec wyglada to tak, ze po przejechaniu okolo 500m zaczyna sie palic lampka od ABSu, i ABS przestaje dzialac, a do momentu zapalenia lampki, pedal od hamulca jest bardzo twardy, tak jakby ABS caly czas dzialal... tzn jak gdyby byl urzywany caly czas, nawet jak na suchej powierzchni hamuje.
Powiedzcie mi czy to moga byc brudne czujniki (z dobraniem sie do nich jest troche problemow) czy moze wina czegos innego.
Z gory dzieki i pozdrawiam ALL
Jeżeli po uruchomieniu silnika kontrolka ABS'u gaśnie a po ruszeniu spowrotem się zapala to uszkodzony jest jeden z czujników. Brud nie ma nic do rzeczy. Uszkodzony czujnik ma przerwę zamiast oporności, ale wartości już niestety nie pamiętam.
Pozdrawiam.
Witam! Już gdzieś komuś o tym pisałem.Sprawdz sobie stan izolacji przewodów od poszczególnych czujników wienców zębatych na kołach aż do samego kompa od ABS.Wystarczy że któryś z nich ma zwarcie i dotyka ci masy i już masz błąd w układzie-czyli ABS sie wyłącza.
[ wiadomość edytowana przez: Gregor-W-ch dnia 2005-06-21 16:56:50 ]
możesz mieć też walniętą którąś z tarczek impulsowych i dlatego komp czasami głupieje
Wielkie dzieki
Wracam jutro do domu i bede walczyc.
Pozdrawiam.
Ja mam walnięty czujnik i jak odpale auto to kontolka na chwile się zapala i zaraz gaśnie. dopiero gdy rusze zapala się na dobre. Gdzieś czytałem (nie wiem czy czasem gdzieś na forum) że gdy wystąpi jakaś usterka ABS-u to po osiągnięciu 7km/h zapala się kontrolka.
Ja na twoim miejscy sprawdził bym wtyczki od czujników czy czasem nie zaśniedziały styki
