SENATOR LOB MEMBER SENATOR B GDANSK | 2005-03-29 21:46:10 Witam szukam danych do ustawienia geometri do omegi A/senator B
Dzieki |
mantee78 szkoda, że nie Omega ... Nottingham, UK | 2005-03-30 11:04:09 Omega A 1986-1994 "Obsługa i Naprawa"
Pochylenie koła -1*55'...-0*25' -dopuszczalna różnica między stroną lewą i prawą 1* Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy (nie regulowane) - bez wspomagania kierownicy +2*...4* (lim.), +1*30'...3*30' (kombi) -ze wspomaganiem kierownicy +4*30'...6*30' (lim.), +4*...6* (kombi) -dopuszczalna różnica między stroną lewą i prawą 1* Zbieżność kół, całkowita (mm) 0*0'... 0*20' (0...2,5) Róznica kątów skrętu kół (koło wewnętrzne skręcone o 20*) -silnik benzynowy -1*30' +/- 45' -silnik Diesel -2*00'+/- 45' -ze wspomaganiem kierownicy -1*00'+/- 45' -ze wspomaganiem kierownicy, z ograniczoną siłą na kole kierownicy -1*30' +/- 45' [ wiadomość edytowana przez: mantee78 dnia 2005-03-30 11:05:22 ] |
SENATOR LOB MEMBER SENATOR B GDANSK | 2005-03-30 18:52:28 Dzieki za odpowiedz
Znalazlem te dane na niemieckiej stronie ale tak niemieckiego nie znam i widze ze sie pokrywa Jeszcze raz dzieki |
mantee78 szkoda, że nie Omega ... Nottingham, UK | 2005-03-30 23:37:25 Tak gwoli ścisłości:
ja mam tę książkę, ale jest ona dostępne także w dziale garaż->instrukcje/schematy na stronie głównej LOB w formacie .pdf |
Diro DEADSOUL Mercedes Gorzów Wlkp. | 2005-04-01 00:19:34 Powiedzcie jak to z tą geometrią jest: latem ustawiałem i mam zjechane oponki letnie (no ale to mogło być wynik wcześniejszych ustawień), gdy przy zdejmowaniu letnich okazało się że opony są pościnane, ustawiałem ponownie po założeniu zimowych i co i dupa, zimówki też pościnane co prawda mniej ale jednak, jak to robić aby było dobrze zrobione (jak kontrolować zakład ustawiający geometrie) ? |
mantee78 szkoda, że nie Omega ... Nottingham, UK | 2005-04-01 16:01:10 Nie chcę Cię martwić, ale czy Twój samochód nie był stuknięty?
Chociaż w najlepszym przypadku takie objawy mogło też spowodować np. bardzo szybkie najechanie na "leżącego policjanta"... |
MarekV6 LOB NET MEMBER Oma + Hornet :-) Poznań / Solingen | 2005-04-05 18:04:49 a jakie masz rozmiary letnich i zimowych ???
bo z tego co słyszałem to przy innej szerokości lub innym odsadzeniu lub innej wielkości felgi (15",16",17") powinno się za każdą zmianą kół jechać na zbieżność. ale to mówili diagności-jednak coś w tym jest |
Diro DEADSOUL Mercedes Gorzów Wlkp. | 2005-04-05 23:26:11
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2005-06-23 19:33:35 Trochę jestem zdziwiony waszą dyskusją.
Jeśli zmienia się opony wraz z felgami to trzeba ustawiać geometrię?. Myślę, że można dopuścić ponowienie ustawienia geometri pod warunkiem gdy mamy do czynienia z róznymi felgami podczas zmiany. np na aucie mamy 4 takie same a wkładamy 2xa i 2xb, albo gdy na aucie jest konfiguracja 2xa i 2xb a my wkałdamy 4xc, choć nie jestem tego pewny na 100 %. Natomiast jeśli mamy do czynienia z zmianą 4xa na 4xb to w/g mnie nie ma mowy o ustawieniu geometri, bo parametry są nadal zachowane.Co sądzicie? lub z jakiego powodu to robicie? Zawsze się ustawia gdy ruszy się jakiekolwiek cześci przy kołach lub mające coś z tym wspólnego. [ wiadomość edytowana przez: PiotrS dnia 2005-06-23 19:34:42 ] |
Diro DEADSOUL Mercedes Gorzów Wlkp. | 2005-06-24 08:52:26
Prowo LOB WETERAN ![]() Kura Indian ze wsi (OPO) | 2005-06-24 09:27:39 Znalazłem:
Zaw. przednie: Usterka: Zwiększ. zużycie wewn. kraw. opon. Środki: Nastawić możl. duże wart. zbieżn. kół; +0st 16min (po każdej stronie 0st 8min.) (dop. ogólnie jest 0st 10min +/- 10min ) A np. z tyłu to po prostu tak mają - zawsze darte wewnętrzne. ----------------- Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec |
zabojad | 2005-06-24 21:15:35 Naprawde nikt nie może mi pomóc?? |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2005-06-24 21:32:11 W kwestii wartości nie mam pojęcia, zawsze zostawiałem to warsztatowi, ktoremu powierzałem regulację.
Natomiast o ile dobrze pamiętam, regulowana jest zbieżność kół tylnych, są tam przy wahaczu drążki ze śrubą rzymską, nawet ostatnio widziałem jak nimi kręcili nomen omen w MV6 i ustawiali zbieżność i jednośladowość. Kwestia myślę tylko w profesjonalnym warsztacie. Pozdr, Janusz |
zabojad | 2005-06-24 21:42:34 Mam taki zakład, ale właśnie komp im padł i dostali zastępczy, w którym nie mają zaktualizowanej bazy z danymi do mojego modelu. Gdybym im podał, to wpiszą i mi zrobią, a tak dupa...jeżdże i mi nowe opony pewnie tnie... |
