eldiablopl F 126 el Bedzin | 2005-06-17 23:04:26 Jako ze to pierwszy moj post to witam Wszystkich. a wiec mam taki problem: radio z Cd (no name) i glosniki 2szt. rowniez nic specjalnego ale fajnie to gralo chociaz z plytki czytalo super a tu dzis dostaje od kuzyna wzmacniacz 360W. podlaczam wszysto, pare godzin mi zeszlo- 35 st. (fajna pogoda ) wlaczm sprzet zajefajnie hula. Wsiadam sobie pozniej do samochodu, jade, wlaczam radyjo, cd, buuuuuuu, tzreszczy????????????????????????????? a dokladnie wyglada to tak ze jak dodaje gazu to w glosnikach sluchac jakby swiece?!?!a jak spryskuje szyby todokladnie sychac bzzzzzzzz, bzzzzzzz w glosnikach. Masakra, poradzie cos... |
BLUE_650 BMW 320 Piaseczno(Warszawa) | 2005-06-17 23:12:20 Masz poprostu zakłócenia, trzeba jakis filtr zamontowac chyba |
eldiablopl F 126 el Bedzin | 2005-06-17 23:30:05
To tak tez sie domyslam ale gdzie te zaklucanie ??? Jaki filtr ??? gdzie?????? |
zoom zoom zoom | 2005-06-17 23:48:18
W sklepie mozna zakupic taki filtr przeciwzakloceniowy.. podlancza sie go do (+) ktory zasila radyjko
Pozdr. |
brightblade Fiat 126p szczecin | 2005-06-17 23:57:54 trzeba zakupic 2 szt kondensatorów, jeden montuje sie przy cewce(+ do cewki po prawej stronie) a drugi przy alternatorze(jutro zobacze gdzie), pozdrawiam |
eldiablopl F 126 el Bedzin | 2005-06-18 00:04:10
no tospox brightblade ale jakbedziesz ptrzal co i ja to napisz jeszcze ktory kabel to plus i tak dalej byle dokladnie(Wielkie Dizieki) no ijaki ten kondenstor?? jaka pojemnosc ??? jakie parametry no i sa przecoez rozne kondesatory!! ceramiczne itc.. |
eldiablopl F 126 el Bedzin | 2005-06-18 01:05:03
stary i dokladnie tak jest jest podlaczone ale masz racje to jet elx i jes to nanoplex. ludzie macie jeszcze jakies pomysly bo mnie to wkurfdenerfu bardzo aha no jeszcze jedno:radio jak bylo podloczane tak jest, wczesniej bylo spoko poki niepodlaczylem wzm????????????????????????? co to?????????????????????? i niepiszcie zebym go sobie odlaczyl bo spoko hula teraz a jak podepne keszcze glosnik basowy to wypas bedzie innawet mojego ziomka BeMka 323 nie bedzie miala podlotu
[ wiadomość edytowana przez: eldiablopl dnia 2005-06-18 01:08:23 ] |
leju1 Fiat 126 El Wrocław | 2005-06-18 01:25:02
tak tak - jeszcze w środku sobie zalóż stroboskopy i kule a szyby sobie zaklej super ciemną folią i będziesz miał karawan pogrzebowy z odrobiną Disco- polo |
maly187 Fiat 126el Ozorków | 2005-06-18 08:40:27 chłopaki dobrze ci radzą jedz do sklepu i kup sobie filterek przeciw zakłóceniowy niewiele kosztuje i sie go podłancza przed radio tzn pod + i potem z tego filtra pod radjo i bedziesz mial problem z głowy ,jezeli kiedys niemiales z tym problemów to znaczy ze radjo mialo jakis filtr wsroku i pewnie ci polecial albo kondesatorki jakies mogly pojsc ,kup filtr i bedzie ok
kozystajac z okazji ,moze ktos chcial by kupic radyjko z dopałą 300W ? radio tevion na mp3 a dopałka bosschmana radio w polaczeniu z tym wzmacniaczem niesamowicie napieprza oczywiscie trzeba miec jeszce dobre glosniki ja mam boss chmanki jakby co to na priv |
brightblade Fiat 126p szczecin | 2005-06-18 09:35:52 niedoczytałem ze masz el, wiec kondensator daj tylko przy alternatorze, ktos mi mowil ze w elu cewka ma juz w sobie filtr przeciwzakluceniowy(ale nie jestem pewien w 100%), a jak pojdziesz do sklepu to popros o kondensatory do malucha przeciwzakluceniowe, powinni wiedziec o o chodzi, ja u siebie miałem to fabrycznie zamontowane na cewce i alternatorze, a na radiu nic nie miałem i nigdy nie szumiało ani nic, a na 100% jestes pewny ze czegos niepopsułes podczas montazu? zobacz czy kable od glosnikow nie zwierają sie ze soba lub z masą, jak masz dobre radio to sie zabezpieczenie włączy albo szumi albo jest cisza.
po opisie twojego problemu to chyba raczej nie jest wina braku filtrów tylko jakis problem ze sprzetem audio, odłącz na chwile wzmacniacz i podłącz pod radio glosniki i zobacz czy bedzie grało, musisz posprawdzac wszytkie połączenia i to dokładnie, a potem zobacz jak kable idą(zwarcia) |
Vyzn-R F&F Sympatyk Babilon Bandit Lipno | 2005-06-18 11:55:56 Sprawdz czy kable chinch i gosnikowe nie ida koło jakis przewodow pradowych, oraz obudowe zmacniacza odizoluj dobrze od masy samochodu... aha.. jeszcze jedno, gdzie masz podłaczoną mase od wzmacniacza ?
Piszesz ze te broblemy nie wystepowały wczesniej na samym radiu, wiec jezeli radio jest tak samo podłaczone jak przedtem to problem napewno lezy w instalacji wzmacniacza
[ wiadomość edytowana przez: Vyzn-R dnia 2005-06-18 11:57:51 ] |
eldiablopl F 126 el Bedzin | 2005-06-18 21:01:09
Masa podlaczana jest do tej sruby w bagazniku , a takwogoleto dzis wszytko zdechlo najpierw palil sie bezp. przed radiem a potem jeblo i koniec zabawy z audio |
maly187 Fiat 126el Ozorków | 2005-06-19 00:50:01 czyli jednak radjo no to masz wydatek nieche zapeszac ale chyba jakis stabilizator albo koncówka |
eldiablopl F 126 el Bedzin | 2005-06-19 09:59:49
adi152 fiat 126p elx kalisz | 2005-06-19 12:13:38 u mnie stosowałem filtry i nic to nie dawało tylko ja zakłócenia miałem tylko podczas słuchania radia a ja grała płyta to było ok |
maly_fiat K-shell 126p Lublin | 2005-06-19 16:36:36 ja w swoim el-u mialem to samo ale bez wzmacniacza...... wystarczy ze dodalem do radia dodatkowa mase pod karoserie i problem znikna..... pozdr |
eldiablopl F 126 el Bedzin | 2005-06-19 20:10:33
u mnie tez tak bylo poki nie zainstalowalem wzm. teraz to nawet jak plytka leci to trzaska tzn. trzaskolo bo teraz jeblo radio i nic nie slychac ani trzaskow ani muzy |
maly187 Fiat 126el Ozorków | 2005-06-20 00:42:42 dalco ?? czyli jakas kolejna bazarówka :/ trzeba bylo juz kupic radio bosschmena bo widzialem ze maja ale ja tez niemam rewelacji bo mam teviona czyli tez jakies badziewei ,czyli radio cale padlo ??? czy nie?? odpala sie wogoel ?? jak nie to sprawdz bezpieczniki na kablach radia powinny byc
jak nie to w puszcze zalezy czy tez masz podlaczone pod aku czy przez skrzynke bezp .ostatecznie jezeli radjo jest dobrze zrobione to powinno miec tzw protectory cos ala bezpiecznik lutowany na plytce ale posprawdzaj |
eldiablopl F 126 el Bedzin | 2005-06-20 21:53:05
