Jaki akumulator do 1.8 TD???
potrzebuje zmienic akumulator na nowy, własnie w tej chwili ładuje stary, ale przydalo by sie go wymienic na nowy, bo z tego co zauwazylem po dacie to juz ma 5 latek, a ostatnio mi juz ducha wyzionoł, a chce autko przygotowac do jazdy, bo jak zdam na prawko w nastepnym tygodniu, to gdzies przed swietami powinienem miec juz głupi papierek.
ten tary co mam to 74Ah/400A/ jakis od mercedesika był włozony
O ile pamiętam, katalogowo powinien być 71Ah z maksymalnym prądem rozruchowym (nie pamiętam wg. której normy, ale to ta norma, gdzie jest maksymalna wartosć) na poziomie 680A. Na rynku są akumulatory Centra o mniejszej pojemności i wymaganym natężeniem prądu, są też oczywiście większe, 72Ah. Ogólnie zachęcałbym do zakupu akumulatora Centra, to po pierwsze, ale po drugie - diesel potrzebuje dużego prądu rozruchowego, więc to powinien być parametr krytyczny. Im większa jednak pojemność, tym więcej szans na rozruch, co szczególnie zimą może być istotne. Na szczęście tak się składa, że akumulatory mające wymagany prąd rozruchowy mają pojemność niewiele mniejszą, od wymaganej, z kolei akumulatorów dużo większych nie należy kupować, bo mogą być problemy z ich ładowaniem. Aha, zwracaj uwagę na to, jaka jest obudowa akumulatora - w escortach są stosowane akumulatory niższe, niż normalnie...
Właśnie chyba jutro bedę musiał wymienic moją Centrę
72/650 ma 3 lata (mam papiery od poprzedniego własciciela).
Słyszałem cos o oberwanej celi nie styka już na rozruch, a ja jeszcze wymieniałem filtr, więc odpowietrzyć i zapalić juz raczej nie da rady nowy aku o podanych paramterach 209 pln.
mo wczoraj jak wymontowywałem akumulator to myslałem ze mnie szlak trafi , jak nie glupie przewody mi przeszkadzały to ta oslona gorna przy szybie, w pewnym momencie mialem ochote młotkiem walnąć , ale opanowałem sie
a ustrojstwo ciezkie skubane, nie myslałem ze bedzie taki ciezkawy
jak narazie o godzinie 17 bedzie minie 12 godzin ładowania,, i jak narazie nie widze zeby zdyt szybko sie do pelna naładował
P.S
czy trzeba ładowac akumulator do pełna, czy nie trzeba????
własnie dzis a dokładniej wczoraj kupiłem akumulatro do mondeo 1.8 TDI i po sprawdzeniu rynku kupiłem centre teraz dokładnie nie pamietam jak sie dokładnie nazywała ale była popielata to jest ta z najwyższej pólki centry bo reszta wszystki sa czarne a własnie "futura" tak sie nazywa koszt 290 zł zwykły 230 zł tylko teraz taka różnica ten mój ma wiekszy prad rozruchowy i 3 letnia gwarancje nie jak pozostałe2 letnia jast bez opsłulowy i wogóle to fajnie wygłada ale gabaryty ma chyba takie same ja 71 ampero godzin i powinien wejsc do escorta to trzeba sprawdzic a natomias w escorcie 1,8 mam 68 amper.... bo kupiłem duze dziadostwo i wikszy by nie wszedł bardzo wzny jest prąd rozruchowy przez rok jezdziłem mondeo na 55 ampeo .... i działało bo był z duzym prądem rozruchowym
powodzenia i dobrego wyboru zycze
2005-11-18 00:45:17, mati09 pisze:
własnie dzis a dokładniej wczoraj kupiłem akumulatro do mondeo 1.8 TDI i po sprawdzeniu rynku kupiłem centre teraz dokładnie nie pamietam jak sie dokładnie nazywała ale była popielata to jest ta z najwyższej pólki centry bo reszta wszystki sa czarne a własnie "futura" tak sie nazywa koszt 290 zł zwykły 230 zł tylko teraz taka różnica ten mój ma wiekszy prad rozruchowy i 3 letnia gwarancje nie jak pozostałe2 letnia jast bez opsłulowy i wogóle to fajnie wygłada ale gabaryty ma chyba takie same ja 71 ampero godzin i powinien wejsc do escorta to trzeba sprawdzic a natomias w escorcie 1,8 mam 68 amper.... bo kupiłem duze dziadostwo i wikszy by nie wszedł bardzo wzny jest prąd rozruchowy przez rok jezdziłem mondeo na 55 ampeo .... i działało bo był z duzym prądem rozruchowym powodzenia i dobrego wyboru zycze
...przygarnij KROPKA...
no po ładowoniu okolo 20 godzin, wkoncu sie do pełmna naładował strauszek, i autko ruszyło bez problemu, niewiem czuy to od tego ze tak długo stalo autko (3miesiące), ale chyba tak bo po odpaleniu to pod rura na ziemi czarna osad sie znalazł
o stary jak on stał 3mce, to nie masz się co dziwić że padł
2005-11-18 07:51:36, mariobros pisze:
a chociaż PRZECINKA
