SeaHawk Ford Escort Mk4 1.6D Giżycko | 2005-06-22 18:41:36 Ostatnio zaczęła mi ciężko (ze zgrzytem) wchodzić jedynka, podejrzewałem synchronizator ale wczoraj i piątka zaczęła ciężko wchodzić. Słyszałem że może to być wina wybieraka lub nawet zły olej w skrzyni (cieknie wiedź dolewam hipol). Próbowałem wyregulować na drążku ale nie wiele pomogło. Odkąd go kupiłem jedynka i wsteczny zawsze za lekko wchodziły (nie czuć kiedy wchodzi bieg i czasem trzeba było mocniej docisnąć drążek żeby wszedł). Doradźcie co to może być bo koszt używanej skrzyni to 350 zł. |
retrospect byl MKV Opole | 2005-06-22 19:03:47 No jak nie ustalisz co to dokladnie, to w niedalekiej przyszlosci moze cie czekac wymiana...
Piszesz, ze cieknie ci olej wiec dolewasz hipola.. Moze zacznij od wymiany oleju na lepszy i uszczelnienia skrzyni.. pewnie masz zuzyty olej, a samo dolewanie nie pomoze... |
retrospect byl MKV Opole | 2005-06-22 19:35:13
Byc moze. SeaHawk -> nie slizga Ci sie sprzeglo?? |
SeaHawk Ford Escort Mk4 1.6D Giżycko | 2005-06-22 20:41:44 Cieknie mi na uszczelce po środku skrzyni.
A co do sprzęgła to czy te problemy nie występowały by na wszystkich biegach. |
