Pokakulka Toyota Avensis 2.0 TD Siedlce | 2005-06-18 08:09:16 A pompa paliwa sprawdzona? |
Marcel_XR3i Ford Escort XR3i Cieszyn | 2005-06-18 09:37:38 Odwieczny - problem. Jezdzac na malej ilosci paliwa bardxzo szkodzimy lozyskom pompy paliwa ktora powinna pracowac poprawnie jak jest cala zalana paliwem bo to ono smaruje - jak sie jezdzi na malej ilosci fuelu to predzej czy pozniej pompka wysiadzie.
Wlasnie dlatego nawet pozniej jak kiedys autko nie zapali - przypomina nam sie pompka i zalejemy do pelna to jednak pompka juz dostala po dupie i nie jest juz w 100% sprawna. |
![]() bettygrzegi escort ghia kraków | 2005-06-18 13:23:17 witam
ja tez mam problem z odpaleniem autka. mechanicy stwierdzili ze ni ma pradu na pompie paliwowej. do reszty dochodzi czyli radio , szyby, rozrusznik. na tylnym siedzieniu tez nie ma pradu, awaryjny wyłacznik wstrzasowy sprawdzony to nie to. ma ktos jakis pomysł? |
zielon Ford Escort Gostyń | 2005-06-18 15:04:42 Witam.
U mnie był problem z przekaźnikami. Tez nie dochodził prąd do pompy paliwa. Chciałem zapytać o co chodzi z tym prądem na tylnej kanapie?? |
co0baer Ford Escort Dębica/Kraków | 2005-06-18 16:16:43 A takie pytanie: Czy jesli pompe slychac przed zapaleniem (taki cichy krotki dzwiek) to znaczy ze dziala?
Po zapaleniu juz autko normalnie jezdzi, nie gasnie. Raz tylko bylo tak ze zapalilo (po psyknieciu paliwa do silnika) i przez jakas minute, pol minuty, silnik chodzil jakos tak dziwnie (dziwny odglos pracy) ale potem juz normalnie. Jak juz pisalem mechanik polecil zbadac komputer. To moze byc jego wina?? |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-18 16:19:15 Tak. Pompa po włączeniu zapłonu ma przez chwilkę pracować. Żeby doładować ciśnienie wtrysku. Przekaźnikiem pompy steruje przekaźnik zwłoczny, a tym z kolei komputer. Ale jeśli po włączeniu zapłonu pompa działa... Raczej skrzynka bezpieczników (miałem tak w pewnym 1,4), bo kompa uszkodzić to chyba tylko piorun potrafi. |
zielon Ford Escort Gostyń | 2005-06-18 17:13:47 Witam.
U mnie właśnie nawalił ten przekaźnik który podaje impuls na przekaźnik pompy R9. Ale wtedy pompa nie działa po przekręceniu stacyjki. Dokładnie to na tym przekaźniku miałem zimny lut. Chodz wcześniejsze podejżenia były na zimny lut w skrzynce bezpieczników, a jeszcze wcześniej na ten od pompy R9. Na tym który nawalił pisze Engine Control (w moim aucie chyba R8 taki duży zielony) |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-18 17:15:58 Tak jak Zielon pisze. Wg dokumentacji ten przekaźnik nazywa się "Power Hold Relay", ale w niniejszym przypadku chyba nie o niego chodzi. |
co0baer Ford Escort Dębica/Kraków | 2005-06-18 18:56:00 Wlasnie przed chwila chcialem odpalic autko i tradycyjnie musialem siknac troche paliwa zeby ozylo. Zrobilem 12km (nigdzie nie wylaczalem silnika zeby przypadkiem nie zrobilo psikusa z zapalaniem) wrocilem zgasilem silnik, po chwili sprobowalem zapalic i zapalilo. Jak silnik cieply to raczej zapala. Ale wczoraj po zostawieniu autka na 3h juz nie zapalil. Dlaczego tak jest? Tak czy siak umowilem sie na poniedzialek na badanie komputera i mam nadzieje ze sie dowiem CO JEST NIE TAK bo najgorsze jest to ze sie nie wie co jest zepsute. Chyba kazdy sie ze mna zgodzi. Pozdr |
co0baer Ford Escort Dębica/Kraków | 2005-06-20 20:30:11 Zeby bylo smiesznie essi zapalil po jednodniowej przerwie w jezdzie. Potem nastraszyl mnie na stacji benzynowej bo nie chcial zapalic znowy, ale z 3 razem udalo sie. Jutro jade wymienic filtr paliwa bo zam nie wiem kiedy byl wymieniany. Moze to pomoze! Pozdr |
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2005-06-20 20:47:59 A ja myslałem ze tylko diesle maja problemy z paleniem |
