t-tas 125p brzezia łąka | 2005-07-17 13:12:13 ja nie wiedziałem.dzięki ,jak będe potrzebował to sprawdzę |
WFO Miłośnik FSO Caro1,6GLE i Caro+GSI Zielonka | 2005-07-17 13:37:41
Ale jak go wlejesz w całości, kiedy chce go wejść tylko troche - ok.3litry? |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2005-07-17 14:52:04
To oznacza, ze cosik masz przypchane. U mnie nigdy po zalewaniu temperatura nie dochodziła do 120 stopni tylko normalnie do 90-100. Stawiam na walnięty termostat. Piszę tu oczywiście o aucie ze starym typem chłodnicy. Silnik to się uruchamia nie po to by się otworzył termostat, tylko żeby pompa wodna "wysłała" płyn do nagrzewnicy. Po jej napełnieniu rzeczywiście trzeba dolać. |
![]() road_runner Miłośnik FSO Gdynia | 2005-07-17 15:32:54
W niektorych autach stosuje sie wlasnie odpowietrznik w formie srubki na obudowie termostatu - bardzo to ulatwia odpowietrzanie ![]() |
t-tas 125p brzezia łąka | 2005-07-17 15:45:06 miałem dacię-niech pieron strzeli te odpowietrzniki |
WFO Miłośnik FSO Caro1,6GLE i Caro+GSI Zielonka | 2005-07-17 16:33:09
Może, ale od zawsze tak miałem; i jak mi mechanik kiedyś wlewał płyn po jakiejś robocie to też tak było,
i przy różnych termostatach, a ten co mam teraz - na 100% jest sprawny. Oczywiście mówimy o chłodnicy dla starego typu MR91. |
![]() road_runner Miłośnik FSO Gdynia | 2005-07-17 18:28:32
U mnie w Carismie sprawdza sie ![]() |
WFO Miłośnik FSO Caro1,6GLE i Caro+GSI Zielonka | 2005-07-17 18:46:48
Czyli coś w tym jest - z tym zdejmowaniem przewodu gumowego z termostatu. |
![]() OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2005-07-17 23:07:45 Nie wiem czy wszystkie termostaty tak mają, ale mój miał mały otworek (ok 1mm) do odpowietrzania. Przy napełnianiu płynem powietrze z bloku uciekałodo chłodnicy i praktycznie cały układ się sam odpowietrzał. Jednocześnie otworek był zbyt mały aby powodować ucieczke płynu dużym obiegiem podczas rozgrzewania. Jak ktoś nie ma takiego czegoś - proponuję wywiercić. |
