hard-drive Leganza LPG Sieradz | 2005-06-20 11:20:00 No własnie jak w tytule. Jaki jest kod gdzie go mozna odczytac???
Jak zdjac nosek czy tam atrapke jaka zwał tak zwał. Ona soe trzyma tylko na tych srubach z gory, bo na to mi wyglada |
hard-drive Leganza LPG Sieradz | 2005-06-20 14:39:36 oki dzieki mam nadzieje ze znajde ) |
hard-drive Leganza LPG Sieradz | 2005-06-20 14:40:34 a nie znasz tego numeru przypadkiem
nie mam auta przy sobie a takto juz bym dzisiaj lakier kupił [ wiadomość edytowana przez: hard-drive dnia 2005-06-20 14:41:18 ] |
Adam4302 Klubowy Weteran ![]() Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2005-06-20 14:48:53
No to raczej nie kupisz, bo są conajmniej dwa odcienie bordowego, m.in. taki jak mój 77L i taki jak Bartka 74U, do tego dochodzi jeszcze dochodzi ceglasty (bordowy z kroplą pomarańczowego) ale nie taki jak na np matizach, lecz jego numeru nieznam. ----------------- czasem tu zaglądam |
hard-drive Leganza LPG Sieradz | 2005-06-20 20:14:50 to niezle ![]() |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2005-06-20 20:40:50 propos lakieru to musisz sprawdzić bo faktycznie bordo bordowemu nie równy..........
propos noska.. to nie tylko te śruby go trzymią.. ja odkręciłem te śruby ale jeszcze 2 jakieś wsporniki go 3mią |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2005-06-21 08:16:57
słusznie!....i nie tylko ! 1. śruby z góry...cały rządek , te widoczne 2. śruby po bokach -odkręć kierunkowskazy z przodu (po jednej nakrętce też na kluczyk 10) -potem luknij do wewnątrz to je zobaczysz 3.śruby na dwóch wspornikach blaszanych-mniej więcej w środku noska (od wewnątrz oczyście)....oryginalnie często były tam zakręcane "motylki" (nakrętki ze skrzydełkami )
Powodzenia! |
hard-drive Leganza LPG Sieradz | 2005-06-21 13:11:29 TAM JEST KILKA CYFEREK KTORE TO MNIEJ WIECEJ |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2005-06-21 19:58:19 ![]() |
hard-drive Leganza LPG Sieradz | 2005-06-22 10:29:53 dzieki stary
pozdrawiam |
