MKVII - uszczelka miski olejowej -prosze o sugestie i porady
j.w. bo mi coraz bardziej zaczyna olej uciekać tamtędy
dużo z tym roboty?? z tego co widziałem to trzeba dwie śruby odkręcić od skrzyni biegów i mnóstwo dookoła miski, no ale czy trzeba zdejmować też wydech??
Robiłem to dwa razy. Roboty co niemiara
Musisz niestety odzielić silnik od skrzyni. od strony skrzyni miska jest zblokowana dodatkowo taką blachą ktora jest pomiedzy skrzynią i silnikiem. Tzreba tą blachę trochę opuścić żeby miska wyszła, a ta blacha jest na takich bolcach. Musisz rozsunąć skrzynię i silnik żeby blacha zeszła z tych bolców i wtedy dopiero wychodzi miska
[ wiadomość edytowana przez: Shaq27 dnia 2005-07-19 00:15:34 ]
2005-07-19 00:14:14, Shaq27 pisze:
Robiłem to dwa razy. Roboty co niemiara Musisz niestety odzielić silnik od skrzyni. od strony skrzyni miska jest zblokowana dodatkowo taką blachą ktora jest pomiedzy skrzynią i silnikiem. Tzreba tą blachę trochę opuścić żeby miska wyszła, a ta blacha jest na takich bolcach. Musisz rozsunąć skrzynię i silnik żeby blacha zeszła z tych bolców i wtedy dopiero wychodzi miska [ wiadomość edytowana przez: Shaq27 dnia 2005-07-19 00:15:34 ]
kurcze dwa razy zdejmowałem skrzynię i nie zwróciłem uwagi żeby ta blacha jakoś miała wpływ na odkręcenie miski , może xle patrzyłem
p.s. powoli zaczynam mieć wrażeie , że ford robiąc Escorta chciał utrudnić życie ludziom , bardziej niż FIAT
Bankowo trzyma ta blacha. Wchodzi z taki kolnierz miski i nie wysuniesz jej bez opuszczenia trochę tej blachy. W 8 zaworowcach to jeszcze pół biedy bo ta blacha jest w dwóch kawałkach, a w 16-tkach niestety jest w jednym. Robilem to dwa razy, więc jestem tego pewien. Zresztą w serwisach to w ogóle twierdzą ze trzeba wyjąć skrzynię
No to jest starsznie dziwnie pomyślane. Za pierwszym razem jak się do tego zabieralem myślałem ze kilka srub odkręce i będzie luzik a tutaj taki zonk
No chyba że jest jakaś różnica w tym względzie pomiędzy Mk6 i 7, ale nie sądzę
no to trzeba będzie już się zacząć przygotowywac psychicznie na ciężką robotę
I przygotuj dużo silikonu, bo miska /aluminiowa/ lubi zmieniać kształt i jest ciężko dopasować, leje się potem cały czas.
2005-07-19 10:12:35, Kao pisze:
to moze wogóle tego nie ruszać i wrzucić essiego do kanału albo zakopać (mam AC)
