![]() Bartek-Lodz ![]() 2xLancia Kappa 3.0 V ... Łódź | 2005-05-12 20:29:04 Czy jak macie auto na gazie to komputer pokładowy pokazuje wam chwilowe spalanie? |
![]() arti-77 LOB WETERAN OmegaA/S6+/SenatorB Łódź | 2005-05-12 20:32:54 Yes |
![]() SENATOR LOB MEMBER SENATOR B GDANSK | 2005-05-13 10:12:00 No nie do konca wtryskiwacze pracuja tak samo komp stara sie zlapac rytm pracy i kombinuje z iloscia paliwa a ze go niema i niemoze nic ustalic wiec dziwne wyniki wychodza.A ze uciebie jest takie wskazanie to sie ciesz .Ja niemam zadnego kompa i jezdzi bezproblemowa a zeby komp mi dobrze pokazywal to musze oporniki zalozyc i wtedy bedzie je widzial ale nie bedzie mial wplywu na ilosc paliwa jednak pokladowy juz wsazanie w miare normalne pokarz bo te 40 mnie denerwuje
kielkac | 2005-05-13 14:13:57
no niby tak, ale wczesniej fura polila ok. 15 litrow przy wskazaniu sredniego spalania na bc ok. 16,5. teraz wskazanie znacznie spadlo, a wydaje mi sie, ze spalanie wzroslo. nie przejechalem duzo od tego czasu, ale szacuje spalanie na 17-18 litrow... ![]() |
![]() kristod76 Omega'96 Sedan MV6 Zawiercie | 2005-05-13 14:37:53 Moim zdaniem tym spalaniem steruje emulator wtryskiwaczy, ktory symuluje ich dzialanie. Jak mialem stary i uszkodzony, to czasem powodowal, ze swiecil sie "Check Engine" i wtedy spalanie pokazywal na stałe 38,9 l/100 km, czasami "Check Engine" się nie świecił i wtedy pokazywał bardzo zaniżone spalanie, np. przy 120 kph około 8 l/100, co nie jest prawdą.
Od chwili wymiany emulatora wszystko jest ok, emulator chyba uwzględnia wyższe spalanie na gazie i te wskazania są bardzo bliskie prawdy (max różnica to plus minus 1 l/100) oczywiście jeśli chodzi o średnie spalanie, gdyż zawsze po tankowaniu je kasuję. Np. na wolnych obrotach na benzynie: 1,4-1,6 l/100, a na gazie od 1,9-2,2 l/100. |
![]() Bartek-Lodz ![]() 2xLancia Kappa 3.0 V ... Łódź | 2005-05-15 11:52:19 Zadałem to pytanie gdyż mój szef ma Omege B z 99 roku z silnikiem 2.0 16V, natomiast ja mam taką samą ale z 94 roku.
W mojej jakis inteligentny turek wymontował kompa pokładowego. Jednak ja go założyłem - z tym że przed założeniem szef mi mówi na co mi komp jak na gazie i tak nic nie pokazuje i faktycznie u niego na gazie jest dupa blada. No ale ja zamontowałem - włączam i co .... i komp wsakzuje wszystko ok. Z tym, że ja montowałem gaz rok temu a szef 4 lata temu może faktycznie wina leży po stronie emulatora? |
![]() kristod76 Omega'96 Sedan MV6 Zawiercie | 2005-05-15 16:44:38 No na 100%. Jak kupowałem samochód, to emulator był uszkodzony i aby to sprawdzić podłączyłem się do TECHa 2 w ASO w Lublinie i powiedzieli, że jedyny błąd jaki on pokazuje, to brak pracy wtryskiwaczy benzyny co powoduje Check Engine oraz pracę silnika w trybie awaryjnym. Po wymianie emulatora samochód na gazie chodzi znacznie lepiej. |
![]() darq LOB MEMBER SENATOR C30SE Warszawa | 2005-05-15 18:02:18 ECU reguluje czasem otwarcia wtrysków m.in. na podstawie wskazań sondy lambda. Jeżeli gazownia podaje zbyt ubogą mieszankę, ECU to wykrywa i próbuje ją wzbogacić dłużej otwierając wtryski. BC na podstawie sygnału sterującego wtryskiwaczami oblicza chwilowe zużycie paliwa, więc w tym przypadku pokazuje więcej niż powinien. Tak więc - uboga mieszanka - BC przekłamuje pokazując za dużo i odwrotnie, bogata mieszanka - wskazuje mniej.
Emulator wtrysków nie ma nic wspólnego ze sterowaniem czymkolwiek, on ma tylko udawać wtryskiwacze, gdy te właściwe są odcięte, tak aby ECU nie zauważyło ich braku i nie przechodziło w tryb awaryjny. |
![]() QNA Już nie Omega. eeeee ... Poznań | 2005-05-15 18:04:05 No to teraz Bartek idź pokazac szefowi, że u ciebie działa.
No to masz przesrane w robocie na bank. No bo ty 94 i działa a on 99 inie działa. Chyba że się na furki zamieni, wtedy wyjdziesz na swoje. ![]() |
kielkac | 2005-05-15 19:58:37
i to jest odpowiedz. emulator udaje, ze wtryski pracuja. w razie braku emulatora sterownik nie dostaje sygnalu o pracy wtryskiwaczy i bc nie dziala. dzieje sie tak, gdy wtryskiwacze jakis rzeznik montujacy lpg odetnie zwyklym przekaznikiem... |
![]() darq LOB MEMBER SENATOR C30SE Warszawa | 2005-05-15 20:05:36 no, jak "instalator" jest takim partaczem, że odcinając wtryski odcina również sygnał idący do BC to tak będzie. Nawet mi do głowy nie przyszło, że można popełnić taki głupi błąd |
![]() Diro DEADSOUL Mercedes Gorzów Wlkp. | 2005-05-16 04:02:56
![]() Bartek-Lodz ![]() 2xLancia Kappa 3.0 V ... Łódź | 2005-05-16 07:59:18 No już mam misje od szefa - mam pojechać do gazowników i ich zajebac ![]() |
![]() Grande Kluska Wawa/Eudezet | 2005-05-17 12:19:30 W moim przypadku komp też przekłamuje przy wskazaniu śr. zużycia. Wg niego jest koło 18 w mieście ![]() |
![]() syciu Opel Vectra B Kombi Poznań | 2005-05-17 21:45:30 Mi pokazywalo prawie co do litra na gazie, ale po sotaniej regulacji u gazownikow pokazuje juz inaczej i nie zgadza sie z rzeczywistoscia. pozdr |
amfa Krzeszowice | 2005-06-07 19:46:34 ja mam OMEGĘ A z 94r. i też mam problem z wskazaniami kompa na gazie, cały czas 39,8 l/100. ktoś mi doradził żeby zmostkować styki A i B w złączu diagnostyczym i na kilka sekund zapalić auto. tak zrobiłem i muszę wam powiedzić ze poskutkwalo (nawet dokładnie liczył ile jeszcze zrobie kilometrów na gazie, który mam w butli) ale nie na długo. po kilkudziesiecu kilometrach troche sie pogorszylo. i mam do was pytanie: w tym moim złączu diagnostycznym styki A i G są połączone. czy tak ma być? |
![]() Joka89 OPEL OMEGA Zgierz | 2005-06-08 19:19:52 a mój komp pokazuja zawsze mniej gazu niż beny jak wdepne na benie ze świateł to mam 39.? a na gazie 35.? 36.? to zależy i tak wiadomo najlepiej ile palio po tym ile sie wlewa ![]() |
![]() salik OMA A CARAVAN Nowy Sącz | 2005-06-09 16:15:03 Witam,
Z mojego doświadczenia wynika, że komp Przy LPG pokazuje błędne wskazania. Szczególnie chodzi mi tutaj o śrenie zużycie paliwa, gdzie z reguły wysiwetla się ok. 25,5l/100km. Natomiast po zatankowaniu gazu do pełna zobliczeń wynika, e spala ok 17-18l. Pozdrawiam, Salik |
