AGREST BMW Friend bmw 316i e 30 Kraków | 2005-06-22 14:58:13 ufff
Wiem że to głupie, ale do tej pory myślałem buhahaha że tylko wskazówka jest... OK, w takim razie w którym momencie położenia wskazówki powinna zaświecić? Dzisiaj rano wskazówka znajdowała się jakby na tym małym poletku czerwonym, ale ta kontrolka się nie świeciła... Zresztą nigdy mi się nie zaświeciła.... Może fucktyucznie jest spalona. Jakieś sugestie jak to naprawić, jak do tego podejść? Jak wspomniałem mam ją od niedawna i jeszcze nie rozbierałem deski )
Dzięki za ewentualną pomoc ![]() |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-06-22 15:01:30
No to świadczy, że bogaty jesteś i ciągle do pełna lejesz ![]() |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-06-22 15:07:25
zależy jaką E30 jedziesz, w jednej zaświeci się wcześniej a w drugiej później, u mnie jak jest mniejwięcej w połowie czerwonego pola to zaświeca się.pzdr |
AGREST BMW Friend bmw 316i e 30 Kraków | 2005-06-22 15:15:09
Widze, że przekonam się czy jest spalona dopiero jak mi paliwa zabraknie....
Ma ktoś z Was pojęcie jak się to naprawia, jak się rozkręca deskę, jaka tam żarówa idzie itp itd ...jakieś tricki, cheaty etc. |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-06-22 15:25:57
widze, że z angielskiego jestes niezły więc masz tutaj wszystko jest |
AGREST BMW Friend bmw 316i e 30 Kraków | 2005-06-22 15:53:01 With all respect....
Jak to wszystko? Tam jest tylko katalog części z cenami i to w dodatku niezbyt szczegółowy, bo jest do kupienia cały wskaźnik paliwowy. Nic o żarówkach czy czymś bardziej szczegółowym. O naprawieniu i jakichkolwiek trickach ani słowa. No chyba żeby brać pod uwagę banner serwisu pod tytułem "kup książkę słodowego sam naprawiam swoją fure..." pozdro |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-06-22 16:01:03
Jestes w błędzie tam masz dokładne rysunki, jak odkręcić licznik, i masz go tez rozłożonego na części pierwsze, nawet jak wklepiesz 7 ostatnich cyfr twojego VIN-u to się dowiesz wszystkiego o swoim samochodzie. PS: Tu masz przykład hamulców , reszta też jest, poszukaj a znajdziesz. pzdr |
piotrfire BMW Member BMW 525 TDS i MAzda ... prawie Wrocław | 2005-06-23 11:09:31 A może zrób test zegarów podczas niego zapala się kontrolka rezerwy będziesz wiedział czy działa |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-06-23 11:17:42
w E30 nie można zrobić testu zegarów, niestety |
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2005-06-23 19:12:23 No to Jeztom sprawdź Ten sposób ... Amerykanie potrafią robić test zegarów w E30 to może i my spróbujemy ?
PS; u mnie nie sprawdzę bo nie mam żarówki w "Check Engine" a ściągać zegarów nie będę. PS2: w dużym skrócie dla nie czytajacych po ichniemu - stacyjka na ON i pięć razy deptać na pedał gazu. Check ma świecić parę razy |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-06-24 10:30:33
dzisiaj poo pracy sprawdzę, ale jak zadziała to żeś mnie i myślę, że nie tylko mnie zastrzelił... pzdr |
