Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!
pomozcie prosze. moj essi odmowia posłuszenstwa. nie daje rady. do tej pory bylo tak ze nie moglem jechac spokojnie na 2 biegu gdyz caly czas sie dusil tak jakby brakowalo mu paliwa. wczoraj po ulewie moj braciszek wjechal pod most gdzie byl wyzszy stan wody. samochod od tej pory chodzi jeszcze gorzej, głosniej jakby układ wydechowy byl zatkany i dodtakowo nie ma mocy. aha doddam ze mam gaz i zaczyna mi strzelac.!!!!!!!!!jak myslicie co moze byc przyczyna takiej pracy samochodu!!!!!!!!!!!!bede wdzieczny za pomoc..... Pozdrawiam!!!!!!!!!
moze i faktycznie masz zapchane tlumiki woda... ja u siebie wylalem dosyc sporo wody jak zdjelem uklad wydechowy
2005-06-26 23:22:05, misiek1144 pisze:
elektyka (świece, przewody WN), zatkany filtr paliwa, filtr powietrza, moduł zapłonowy, itp.
wlasnie jutro zamierzam sprawdzic swiece kable i modul jezlei beda wilgotne to moze to jakos wysusze i da sie to uratowac. a jeszce pytanko czy zatkany katalizator moze byc przyczyna nierownej pracy silnika i strzelania gazu. siedzac w samochodzie podczas postoju na swiatlach czuje sie jak aclym samochodem tzresie. moze to cos sie przytkalo zeczywiscie w układzie wydechowym???????????????????
2005-06-26 23:37:05, misiek1144 pisze:
trzesie calym samochodem to i u mnie na postoju a uklad wydechowy mam pusty i nie ma co sie zapchac... moze jakas poduszka?? albo ten typ tak ma!!
tak to noramle ze samochod sie trzesie ale wiesz to wyglada tak jakby samochod sie bujal do przodu i do tylu, jakby chcial jechac do przodu a nie mogl mimi ze nie trzymam na hamulcu
to u mnie trzesie tak na boki... az czasem nie moge trafic w guziki w radiu
ale czy to normale??????????? nie wieze ze ten typ tak moze miec!!!!!!!!!!!
pewnie nie normalne...
ale na szczescie nie zawsze sie tak dzieje
