Dziwny objaw przy gwałtownym wcisnieciu pedału gazu
Autko to golf 3....problem pojawił sie po wymianie linki na org(wczesniej miałem za długa i pedał miałem nikso i klapka od monowtrysku nie otwierałą sie do konca).Przy gwaltownym dodaniu gazu autko sie na sekunde zamula potem dopierozaczyna przyspieszczac...na beznynie tego nie ma...po drugie np przy predkosci 170 i wcisnietym pedale gazu do podłogi autko jedzie i przyspiesza wolno zas po lekkim ujeciu nogi z gazu autko zaczyna jeszcze bardzje przyspieszac.....tak jakby cos sie zalewało lub brakowało mieszanki przy max wcisnietym pedale gazu..miał ktos cos podobnego??Parownik mam 100HP firmy AG a kompa Biingoiii odkad mam LPg jeszcze nigdy nie miałem rzadnych problemów nawet neiwiem co to strzał.....a własnie mam teraz taki delikatny mozna to nazawc problemik jak opisałem wyzej
Myślę, że drobna korekcja ustawień kompa powinna zniwelować to zjawisko. Aż tak głęboko nie wchodziłem, ale jest tam coś takiego jak "zaawansowane ustawienia attuatora" i tam jest możliwość np. opóźnienia bądź przyśpieszenia reakcji "krokowego" na sygnały z tps i sondy lambda. Trzebaby trochę pokombinować (ale jak pisałem ostrożnie, z głową, żeby nie zmieniać kilku parametrów na raz, bo może się okazać, że owszem jeden problem zniknął, ale pojawiło się kilka innych. Zresztą taką zasadę zawsze należy stosować kiedy nie bardzo wiadomo jaki wpływ na pracę całości ma dany parametr. Ja swojego kompa testuję w ten sposób już kilka tygodni. Trochę to żmudne, ale niestety innej (wiarygodnej) drogi nie widzę, a płacić za każdym razem za zmianę jakiegoś parametru to porażka.
WITAM, MIAŁEM TO SAMO, PROSZĘ PODŁĄCZYĆ INSTALACJE DO KOMPUTERKA I SPRAWDZIĆ JAKĄ MIESZANKĘ ODCZYTUJE SONDA LAMBDA - U MNIE BYŁA ZA BOGATA MIESZANKA I DLATEGO TAK SIE DZIAŁO - NIEKTÓRZY MĄDRZY CHCIELI WYMIENIAĆ PRZPUSTNICĘ, SILNIK KROKOWY, ZAWÓR EGR, NAWET KOLEKTOR, A WYSTARCZYŁĄ LEKKA KOREKTA USTAWIEŃ INSTALACJI.
POZDRAWIAM I ŻYCZĘ POWODZENIA
Kolega mówi ze u niego była za bogata...ja zastanawiam sie bo u mnie autko i tak pali mało gazu bo ok 9litrów przye mieszanej jezdzie....byłem juz raz u gazownika ale przed wymianą linki bo czułem ze autko mi wtedy słabło przy wiekszych obrotach to gazownik zwiekszył i mieszanke o jakies "2 kroki" wiec mysle ze chyba nie mam za bogatej mieszanko skoro autko tyle pali...jak myslicie moze sie myle
witam.
w BINGO jest opcja otwarcia i tam trzeba ustawić pozycję silnka krokowego .
Dzieki kolego ale mógłbys troche bardziej opisac co i jak bo jestem w tej dzidzinie laikiem...
Witam.
Jeśli jesteś mechanikiem to szkolenia sa odpłatne a tymi rzeczami tylko zajmują się gazowniki.
A z tego co widzę to raczej zalezy ci na nabiciu postów.
quote]
2005-06-26 22:00:14, cwikla3 pisze:
[/quote]
