![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2005-07-04 12:45:15 w jakim silniku???????? |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2005-07-04 12:46:41 Sorki,sprawdziłem w profilu,że 1,5. Nie wiem,mam 1,8 |
AndQ Daewoo Espero Zielonka k. Warszawy | 2005-07-04 16:13:10 Z tego co wiem, czujnik temperatury jest w okolicach kolektora dolotowego w kadłubie silnika, blisko przepustnicy (prznajmniej tamte rejony). Mogę się mylić ale poszukaj tam. |
nnorbi ESPERO 1.5 GLX Lubin | 2005-07-05 07:31:49
ok, dzięki przyjrzę się dzisiaj tamtemu rejonowi i poinformuję jak coś znajdę. |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2005-07-05 10:58:17
Bardzo proszę
nnorbi ESPERO 1.5 GLX Lubin | 2005-07-05 11:12:43 [quote]
2005-07-05 10:58:17, kisztan pisze: Bardzo proszę Wow tego mi było trzeba, teraz moge powalczyć, chociaż zapał mi opadł bo nie wiem czy dam rade samemu to wymienić, z grupsza wygląda na sporo rozkręcania
A tak swoją droga skąd masz te rysuneczki kisztan ? (ziomal z Nowej Sarzyny) |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2005-07-05 11:31:06
Jeśli idzie o rozkręcenie, to dostęp fatalny. Ja bym nie ruszał kolektora dolotowego.
Raczej starał sie to zrobić "od spodu" auta, lub może sprawdź czy po ściągnięciu puchy filtra, węża do przepustnicy i rezoantora nie jest jakiś łatwiejszy sposób "z boku". A czemu pyasz o rysunki? Rycina Roberta_S pobrana z któregoś wątku. Fotka też "zapozyczona" tym razem z Allego. I co masz na myśli pisząc:
nnorbi ESPERO 1.5 GLX Lubin | 2005-07-05 12:01:53
O dzięki za sugestie co do wymiany,. A jeśli chodzi o Ziomala to O ile nic się nie zmieniło to z Nowej Sarzyny do Łańcuta jest rzut beretem, dlatego pozwoliłem sobie na taką małą dygresje. A NS to moja rodzinna mieścina pozdro |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2005-07-05 12:10:09
he, he ,he
No nic się nie zmieniło. Jak będziesz gościł w rodzinnych stronach daj cynk a na 100% gdzieś się pykniemy browarkiem ![]() |
nnorbi ESPERO 1.5 GLX Lubin | 2005-07-05 12:31:43
Spox, planuje w sierpniu. Dam znać. Dzieki za pomoc, pozdrawiam. |
n0ras skośnookie z krzyżyk ... Kraków | 2005-07-05 12:46:03 Ten czujnik o którym mówicie jest czujnikiem dla komputera. Wymiana paskudna - u mnie mechanik robił to z kanału z dołu długim kluczem.
Podobno do wskaźnika jest drugi czujnik. Ale nie wiem gdzie |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2005-07-05 13:16:25
nnorbi ESPERO 1.5 GLX Lubin | 2005-07-06 08:37:45
Z czego wnosisz że ten o którym mówimy jest tym od komputera ?? mnie sie wydawało ze zjebał mi sie ten od wskaźnika
Podobno ten od wskaźnika jest mniejszy zakończony okrągłym łepkiem na który nakłada sie wsuwkę z przewodem, tak mi przynajmniej powiedzieli w sklepie. A tak swoją drogą posiada któś elektroniczny katalog części taki jak mają w sklepach ? |
nnorbi ESPERO 1.5 GLX Lubin | 2005-08-27 15:47:53 W końcu dobrałem się do czujnika temperatury podającego wartość na budzik i sprawa wyglada następujaco:
1. dostęp do czujnika w silniku 1.5 z kanału 2. odkręcenie podpory kolektora - 3 śruby: 1 x klucz 15 (śruba dolna), 2 x klucz 12 (śruby górne, do odkręcenia potrzebna była długa przedłużka na klucz nasadowy). 3. czujnik znajduje się pod kolektorem po prawej stronie (pasażera) w odległości jakichś 10 cm w poziomie od czujnika temp. podającego wartość temp. do ECU jeśli dobrze pamietam- jest on lepiej widoczny ze wzgledu na swoją wielkość w stosunku do wymienianego który zaczepiony ma 1 przewód, u mnie to jest zielony kolor. 4. odkręcenie poszło bez większych problemów krótką oczkową 13, najgorszy pierwszy obrót. 5. prace wykonywać oczywiście przy w miarę chłodnym silniku, gdyż po wykręceniu wylewa się jakieś 0,3 l płynu chłodzącego. 6. dobrze sobie poświecić jakąś świeczką W razie pytań służę pomocą. |
Stanko Citroen AX 1.0 Spot Bobrek-Oświęcim | 2005-08-29 09:17:52 Tak swoją drogą jaka jest normalna temperatura pracy silnika w 1,5 bo ja cały czas mam temp. na budziku tak 1/3 skali nawet mniej, czy to juz wystarczający dowód że któryś czujnik padł. Jak próbowałem go rozgrzać do doszło tylko do połowy skali i dalej nie pójdzie choćbym nie wiem jak go żyłował. |
nnorbi ESPERO 1.5 GLX Lubin | 2005-08-31 15:10:16
U mnie objaw był taki że wskazówka tylko lekko sie podnosiła do 1 podwójnej kreski Przed wymianą jak był dobry to wskazówka utrzymywała się w połowie skali, a teraz po wymianie dochodzi trochę wyżej tak do połowy następnego pola.
Jak masz gdzie to wymień bo koszt niewielki, ja dałem 12 zł za czujnik. |
