Wymiana skrzyni-pokombinować???
Mam 318 M40 E36
chciałbym sie dowiedzieć czy bedzie jakaś różnica(w osiągach i kulturze jazdy) jeżeli założe od 318is .... tylko co najlepiej,albo co wystarczy zmienic? Czy sama skrzynia coś zmieni, czy dyfer też by pasowało zmienic, czy wogóle coś sie zmieni???
Chciałbym zmienić skrzynie i nie wiem czy lepiej zmienic od normalnego 1.8 czy moze coś przykombinować . Czy skrzynia od nowszego silnika M43 jest taka sama?
Pozdr
2005-06-24 12:56:39, cmc1 pisze:
Mam 318 M40 E36 chciałbym sie dowiedzieć czy bedzie jakaś różnica(w osiągach i kulturze jazdy) jeżeli założe od 318is .... tylko co najlepiej,albo co wystarczy zmienic? Czy sama skrzynia coś zmieni, czy dyfer też by pasowało zmienic, czy wogóle coś sie zmieni??? Chciałbym zmienić skrzynie i nie wiem czy lepiej zmienic od normalnego 1.8 czy moze coś przykombinować . Czy skrzynia od nowszego silnika M43 jest taka sama? Pozdr
a co jest nie tak z ta skrzynią? Jezeli działa ok to po co kombinować. A jeżeli nie działa ok to poprostu naprawic/wymienić na taka samą. Sprawna skrzynia BMW ma najwyższą kulture działania czy w E30 1.6 czy w E90. pzdr
PS: W moim E30 324TD, skrzynia pracuję lekko, nie haczy, bardzo precyzyjnie sie prowadzi i nie jest wyrąbana tak że lewarek lata na każda stronę bez oporu(jak to często się zdarza) Nie zamieniłbym na żadną inną z innego modelu. Jeżeli u Ciebie nie działa tak jakbyś chciał tzn że masz cos uszkodzone/do naprawy.
Właśnie o to chodzi! Znaczy mam uszkodzoną skrzynie. Biegi wchodza lekko i bez zadnych oporów tylko że na każdym biegu wyje jak nie wiem począwszy od jedynki skończywszy na czwórce(wdodatku zauwazyłem oststnio że jak jade na równych niedużych obrtach to po lewarku czuje jak w równych odstępach czasu sobie tak chrobocze), a jak wrzuce juz piątke wszystko jest ok. Cichutko i tak jak ma być. Bede musiał wymontować moja skrzynke i zobaczyć-mam nadzieje że to tylko jakieś łożysko?? Może miał juz ktoś taki przypadek? A temat wymiany skrzyni na taka od is dlatego poruszyłem ponieważ jest taka skrzynia i prawdopodobnie w dobrych pieniądzach, i chciałem porady.
Is'a ma "sportowe" tzn. krótsze przełożenie. Jesli uważasz, że masz już "krótkie" biegi to skrzynka z Is'a będzie Cię denerwować. Jeśli to jest równomierne wycie a nie zgrzytanie to sprawdziłbym najpierw olej w skrzyni i w dyfrze.
Skoro jestesmy przy temacie wycia to czy E30 jest głośne powyzej powiedzmy 120km/h dodam ze stan oleju w skrzyni jest dobry (sprawdzony bagnetem)
Moze dyfer jest głosny lub/i opony (205/55/15 pozabkowane z tyłu troszke )?
2005-06-27 16:28:32, mibhell pisze:
Skoro jestesmy przy temacie wycia to czy E30 jest głośne powyzej powiedzmy 120km/h dodam ze stan oleju w skrzyni jest dobry (sprawdzony bagnetem) Moze dyfer jest głosny lub/i opony (205/55/15 pozabkowane z tyłu troszke )?
jak dla mnie to głośne nie jest, powyżej 120km/h to najbardziej szum opływającego wiatru słychac, ale u mnie to w sumie powyżej 140 daje się we znaki chociaż nie jest to jakieś baaardzo uciążliwe... Dodam, że przy 140 mogę sobie spokojnie jechac i dodam, że jeszcze mi nic nie gra w środku, dopiero będzie
niom a własnie jak mi gra tak powiedzmy na 25% mocy to tego grania poprostu nie słysze.. i nie ma sęsu tak cicho grac, a jak zkolei gram głosniej na 50-70% to samo granie jest uciązliwe..
A odgłosy i szumy wydobywają sie rczej ze spodu auta niz powiedzmy z boków..
Jedynym sprawdzianem głośności mojego auta bedzie chyba podróż innym E30
2005-06-27 17:29:30, mibhell pisze:
niom a własnie jak mi gra tak powiedzmy na 25% mocy to tego grania poprostu nie słysze.. i nie ma sęsu tak cicho grac, a jak zkolei gram głosniej na 50-70% to samo granie jest uciązliwe.. A odgłosy i szumy wydobywają sie rczej ze spodu auta niz powiedzmy z boków.. Jedynym sprawdzianem głośności mojego auta bedzie chyba podróż innym E30
Nie ma problemu ja zawsze mogę Cię przewieźć... pzdr
Tia trzeba to bedzie przedyskutowac..
Powiedzmy sobie szczerze, E30 to nie jest ciche auto. Na pewno nie tak wygłuszone jak E34 czy E32. U mnie przy 120 już hałasuje i wcale mi się to nie podoba. Głównie jest to wiatr ale u mnie też coś szumi przy tylnym kole (nie mogę się wziąć, żeby sprawdzić okładzinę ręcznego bo to pewnie to) w miarę nabierania prędkości.
A Jeztom to pewnie ma auto wyłożone całe matami wygłuszającymi
niom jest głośne i na długich trasach to sie daje we znaki albo głosne auto albo głośne radio.. co do mat.. to nie takie różowe bo np jesli dasz w drzwi to mozesz sie spodziewać ze bedzie sie tam woda zbierała (absorbcja, a potem adsorbcja) a wiadomo blacha + woda = rdza... co do wytłumienia np. podłogi to nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie jest tyle mat. izolującego, ze wieksza ilośc mogła by wyglądać monstrualnie czy poprostu mogła by sie nie zmieścić.. niom chyba ze jest jakis nowy materiał wygłuszający o którym nie wiem.. ale znając tendencje fali raczej im grubszy tym lepiej...
Co ciekawe, mi np. bardzo pomogła zwykła pianka izolacyjna między ściankę grodziową silnika tuż za akumulatorem i taka sama za schowkiem. Powiem Ci, że szlag mnie trafiał jak żona otwierała schowek - a dźwięk hydraulików się nagle nasilał do kabiny! Obejrzyj sobie jaka ta ścianka za akumulatorem jest cieniutka. Są tam nawet jakieś małe dziurki (nie wiem po co) i właściwie wszystko ma tłumić plastik w środku
A to ciekawe.. hm male pianka czy to dobry pomysł? Jak z jej łatwopalnościa bo jak wiesz temat pseudo palenia był juz przerabiany..
i od srodka dałes pianke??? to przeciez zwieksza swoją objetość!! nie urosło Ci to za bardzo np. na pół schowka
Jutro sprawdze jak to u mnie wygląda.. ale z tego co wiem to rtam jest dosć gruba mata... moze ktoś u Ciebie chciał zmniejszac wage i to wyciał:
Ta "pianka" nie zmienia objętości. To taki dobrze tłumiący materiał. robiłem już test na wys. temperaturę i nic.
Sprawdź przy otwartym schowku, na samym końcu deski jest szczelina. Tam włożyłem tą piankę i jest luksus. Czy schowek otwarty czy zamknięty mogę pomykać 120 km/h i nie słychać warkotu silnika
dołącze się do tematu wygłuszenia. kolega w polonezie wygłuszył dżwi karimatami pokrytymi folią aluminiową za 11zł z marketu. włożył od strony blachy mate o gr 1cm, a pod tapicerke 0.5cm. oglądałem resztki z powycinanej karimaty i nie widze możliwości wsiąkania w nią wody. zużył łącznie 4 karimaty na wszystkie 4 dżwi. efekt niesamowity, audio całkiem inne i to było zauważalne. co wy o tym myślicie.??? u mnie jest w miare cicho, ale chciał bym jeszcze ciszej i myśle nad tym.
