Tylna wycieraczka
Dlaczego przy włączaniu tylnej wycieraczki załącza mi się ogrzewanie tylnej szyby+światła przeciwmgielne tylne.Tylko wycieraczka się nie włącza?
śprawdxmasę na klapie też tak miałem pociągnołem mały kabelek między klapą a karoserią i jest gites
tak jak zero pisze - brak masy i taki efekt
Przeczyść (odrdzewij) zawiasy klapy bagażnika.
O ile mi wiadomo kable do wycieraczki wcale nie idą przez te 3 styki o których piszecie.Kable są pociągnięte klapą bezpośrednio do wycieraczki,Styki czyściłem.Zapomniałem dodać,że spryskiwacze działają,a wycieraczki rzadko.
proponuje ci rozebrac ta oslone gumowa i zoabczysz ze idzie w niej tylko wezyk do spryskiwacza
wycieraczka jak najbardziej idzie z tych 3 stykow
potwierdzam Puniu dobrze pisze
To poprostu brak masy. Masa tam nie jest pociągnięta przewodem tylko idzie sobie po zawiasach zamkach i tym podobnych sprawach.
miałem to samo dodatkowy kabelek między klapą a karoserią i wszystko działa
