MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2005-06-25 16:52:41 Słuchajcie wynikł dziwny problem. SL generalnie stoi w garazu, wyciągany okazjonalnie. Ostatniego razu kontrolnie sprawdzam poziom płynu w chłodnicy, otwieram, a tam pustawo, tzn nie widac nic.. a w zbiorniczku płynu w połowie między max/min. Do chłodnicy dolałem nie cały litr i było pod korek. Zrobiłem 20km odstawiłem do garazu, stał tydzien.
Dzis przyjechałem wymienic filtr powietrza, z ciekawości odkręcamkorek.. słysze syk, gul gul.. patrze znowu pusto... a zbiornik wyrównawczy pełniutki! Co jest????? acha, auto utrzymuje zdrową temperature 90 stopni. |
Jesion128 F&F Sympatyk Łódka Bols Szuflandia | 2005-06-25 17:16:41 Wlej uszczelniacz do układów chłodzenia. Pewnie się gdzieś rozszczelnił. I pooglądaj dokładnie chłodnice i przewody, moze zobaczysz jakieś rozszczelnienie.
Lukasz128 F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 128 3p Tarnowskie Góry | 2005-06-25 21:28:23 Chlodnioca raczej nie chyba, ze od uderzenia, sprawdz dokladnie weze lubia miec male pekniecia na zagieciach, pompe wody mi ciekla, zobacz tez nagrzewnice czy nie jest mokra, w moim mialem to samo okazala sie uszczelka pod glowica jak sciaglem to byla tak stara, ze sie polamala w mak przy sciaganiu z bloku a woda uciekala na zewnatrz bloku dokladnie kolo kolektora wydechowego, ale jak temperatura sie utrzymuje w granicach 90 to uszczelka raczej nie ![]() |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2005-06-26 16:20:13 Chłopaki, nie zrozumieliście. Zauważyłem zmniejszenie się poziomu płynu w chłodnicy, dolałem, a po 20km owy płyn przemieścił się do wyrównawczego. Jest tamjuz full płynu! było w połowie zakresu min/maks a tu juz jest ponad maks...! |
stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2005-06-26 22:46:05 czyli jest gdzies przytkany - chyba 7,90 kosztuje magiczny plyn do przeczyszczania ukladow chlodzenia ![]() |
Vyzn-R F&F Sympatyk Babilon Bandit Lipno | 2005-06-26 23:15:09 eeee.... a zbiorniczek nie jest nizej niz korek od chłodnicy?? :> |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2005-06-27 00:00:23 |
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2005-06-27 02:04:06 zmien korek od chlodnicy- szwankuje w nim jeden z zaworkow. |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2005-06-27 08:36:48 To własnie podpowiedział Łukasz. Do 128 pasuje jaki korek? |
Peyo125 F&F Sympatyk Smok Wawelski © & Janosik | 2005-06-27 09:51:04 Księciuniu , zobacz czy Ci nie spasi korek od Kanta/Polozena , dostępny w każdym sklepie z częściami do Polskich/Dajewo aut.
Ja zawsze robię tak , że upierdzielam tą część ze sprężynką i dolną częścią korka i zostaje tylko sama " przykrywka " z uszczelką , co gwarantuje swobodny przepływ cieczy ze zbiorniczka do chłodnicy i spowrotem , a na zimę mam korek w całości z dołem , żeby mi się autko lepiej grzało . Spróbuj a przekonasz się sam !! BTW jeszcze nie sprzedałeś sedana ?? Może jakaś promocja go już obejmuje.... . Pozdro . Piotrek. |
Lukasz128 F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 128 3p Tarnowskie Góry | 2005-06-27 12:29:48 Jak najbardziej pasuje korek z DF-a jest identyczny koszt okolo 12 zl |
