Wentylator chłodnicy 1,8 TD "97
Witam,
Kiedy powinien się załączać wentylator chłodnicy w escorcie 1,8 TD '97 ?? Mi się włącza w połowie skali między literkami R i M, w temperaturze na zewnątrz powyżej 20 C i tak po 15 min jazdy już się włącza. Ledwo na chwile stanę i juz działa. Czy to dobrze ?? jeżeli nie to co wymienić
Druga sprawa czy wentylator od benzynki można włożyć do TD bo mi się chłopak troszke połamał i chciałbym kupic używke i czy od poprzednich roczników pasuje??
Pozdro.
moj essi trzyma caly czas temp w granicach literki N.Na postoju przez okolo 20 min za cholere nie chce sie wlaczyc a temp. tez nie rosnie.Dodam ze miesiac temu wymienilem termostat
Mój też załącza się tak na wysokości literek R i M no może bliżej R. Na wolnych obrotach musi pyrkać z 1/2 h aby się załączył. W czasie jazdy rzadko, jedynie w dłużych korkach podczas upałów. Kilku mechaników mówiło że to normalne i tak ma być. Znajomy ma Golfa 5 1.9 TDI i również bardzo opornie się grzeje, czasowo porównywalnie do mojego Essiego 1.8 TD a więc chyba tak ma być. Przynajmniej tak mi się wydaje.
U mnie też tak jak u kolegów. Ciężko go doprowadzić do takiego stanu żeby się wentylator włączył. Ale na postoju w lato to musi silnik pracować około 30minut żeby wentylator ruszył. Włącza sie w okolicach "R"
u mnie tak jak u kolegów dokładnie tak samo. mam inny problem może ktoś będzie wiedział jak go rozwiązać - jak już się włączy wicherek strasznie wpada w rezonans - co może być powodem?
albo krzywa ośka silnika, albo mialeś spawane łopatki śmigła, albo jakiś kawałek śmigła odpadł
Mi właśnie odpadł kawałek śmigła i ośka tez jest troszke krzywa, to jak pasują te od benzynki lub z inny roczników bo na allegro nie ma do dieselka a nówka troszke sie ceni
Pozdro
A u mnie wskazówka maksymalnie dochodzi do literki O. Najczęściej zatrzymuje się na literce N. Mam TD bez IC. Czy tak powinno być.
no i co nikt nie potrafi odpowiedzieć na takie niby proste pytanie ??
pozdro.
Nie pasuje. Proste, no nie?
no i nie mozna było tak od razu .
Pozdro.
Wystarczyło na priv zapytać.
oki, mozna zamknąć temat
