Escort nie pali
Witam! Jestem nowym posiadaczem wspaniałego Forda Escorta w wersji kombi rocznik 1997 GHIA TD. Mam mały problemik. Dwa dni temu w korku po ujechaniu kolejnych metrów zostało 3000 obr/min ujechałem znowu i obroty się uspokoiły. Pomyślałem przypadek. Wczoraj zrobił to samo na krótkiej trasie ale obroty nie chciały spaść. Po ponownym rozruchu przez chwilę było OK a potem znowu 2-3 tyś obr. Sprawdziłem czy nie zawiesza się linka gazu (miałem tak w poldziu) ale nie - jest OK. Ale rano komplente zaskoczenie Escorcik nie pali wogóle. Wszystko tak jak zawsze ale kręci i nie pali. Szukałem czegoś podobnego na forum ale albo przeoczyłem albo ... powinienem lepiej szukać, więc sorki jeśli powtarzam temat.
Porszę o pomoc.
Najpierw sprawdź filtr paliwa. Jeśli to nie on, to wtryski Ci leją - do regeneracji.
Koło jednego wtrysku jest trochę mokro ale czy on może być "winny" za pozostałe 3? Jestem niezbyt biegły w sprawach technicznych więc pytanie może być "głupie"
Na 3 wtryskach na pewno będzie źle palił.
Wielkie dzięki. Jutro po robocie sprawdze wtryski i na pewno dam znać jak postępy w reanimacji Escorcika
Jak coś, kontaktuj się z Ravenem, albo Eosem. Oni mają "Bociany" i dużo więcej ode mnie wiedzą.
No i "odpiąłem" przewody do i z filtra a tam echo ani z jednego ani z drugiego nie poleciała ani kropelka. Czyli co pompa paliwa do wymiany?
Pompę w dieslu masz ssącą. Spróbuj podłączyć na chwilkę bez filtra.
Zatem juttro znów do dzieła!! Żeby nie ta praca to bym rano.... A serio czy może wchodzić w grę zapowietrzenie układu paliwowego? Znajomy miał tak w Focusie ale to chyba tn sam motor 1,8 TD też 90 KM.
Też możliwe.
miałem cos podobnego w omedze 2.3D i co sie okazało ze pompa wtryskowa do wymiany a okazało sie ze czasmi potrawiła sie zawiszać i obroty nie spadały poprostu tłoczki w pompie jakoś tam sie blokowały i dodam jescze jedno ze w omedze pompa jest napędzana od łańcuszka rozrządu nie wiem jak jest w essim
Oby sie nie okazało ze to samo jest u ciebie POZDRAWIAM
W Essim jest napędzana dodatkowym paskiem. To tak BTW.
wszystko kiedyś musi sie zużyc
Wszystko, oprócz ukochanej Essinki
Escort nie pali
ze tak powiem NORMA. idzie sie przyzwyczaic.
Ja dzis niestety musialem Gromiastego palic z pychu. Po przejachaniu 75KM z seradz do pajeczna zatrzymalismy sie w sklepie po trunki kupilismy wsiadam, a rozrusznik STRAJK.Wale w niego nic spieeszylo nam sie do roboty trza bylo pchac ((( nie chcialem. teraz bije sie o pasek
a jak wracalismy przed barem zawinoilem jakies 120stopni na recznym. nie chcialo mi sie krecic. brak wspomagania. koles do mnie podszedl "Ty to zrobiles na recznym" ja "tak" on " no bo na 4 naped by Cie tak nie zarzycilo" ja " " koles grubo po 50ce(wiek)
No i się wyjaśniło - zapowietrzony układ paliwowy - mało w baku i zassał ale powietrze.... no i było po wszystkim. Dzięki za wszystkie rady. Pozdrawiam
