MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-06-29 14:35:12 Zabrałem się właśnie za wymianę. Zdjąłem już cały zacisk (odkręciłem te dwie śruby z tyłu i jakoś zszedł) ale tarcza nadal siedzi jak zamurowana Wiem ze czasem jest dodatkowa śróbka, ale u mnie jej nie ma. Czy to mozliwe żeby aż tak bardzo przyrdzewiało?? Poradźcie jak zdjąć te stare holery ![]() |
Artur_ST Red Devil Wartopia | 2005-06-29 14:37:10 może po prostu się zapiekły?? po prostu walnij młotem od wewnątrz, powinno pomóc |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-06-29 14:38:25 no właśnie, tez już na to wpadłem i trochę waliłem, ale narazie bez efektów. może za delikatny jestem ![]() |
Artur_ST Red Devil Wartopia | 2005-06-29 14:40:32 to psiknij najpierw jakimś smarem w sprayu WD40 albo jakim innym odrdzewiaczem....i wtedy puknij ![]() |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-06-29 14:42:03
WD40 to już tak śpsikałem że hej a ta i tak nic sobie z tego nic nie robią
więc idę walić dalej ![]() |
Artur_ST Red Devil Wartopia | 2005-06-29 14:42:44
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-06-29 14:45:13
... młotkiem w tarcze
i tak mam nowe więc nawet jak te rozwale to się nic nie stanie ![]() |
Inferno Sympatyk FEFK Galaxy, Citroen C5 Kaletnik | 2005-06-29 15:00:17 Ja sciagalem sciagaczem do lozysk |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-06-29 15:10:41 u mnie zeszły lekko po małym puknięciu - a siedziały na miejscu przez min. 5 lat |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-06-29 15:13:24
no u mnie siedzą chyba 12 lat ale już jedna zeszła, a właściwie zeskoczyła. zrobiłem sobie ściągacz z 2 ścisków stolarskich takich dużych i z ceownika no i na max naciągnąłem. A potem puk młoteczkiem , i całość zeskoczyła na 20 cm od samochodu |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2005-06-29 15:13:46 cOCA cOLA POLANA NA SZMATĘ I POZOSTRAWIONA NA 30 MIN MINIMUM, A PÓŹNIEJ LEKKO W SKRAJNE PRZECIWLEGLE MIEJSCE MŁOTKIEM, JAK NIE ODPUŚCI TO SCIĄGACZEM. NIC NA SIŁE. BYNAJMIEJ UWAŻAJA NA WCISKANIE TLOCZKA INNYM NARZĘDZIEKM NIŻ SCIĄGACZOOPODOBNY |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-06-29 17:28:13 Ratunku!!!
Wymieniłem tarcze i klocuszki, na nowe, Ford Motorcraft, złożyłem wszystko do kupy, założyłem koła, a tu koła się nie kręcą
Felga oparła się o zacisk i co teraz zrobić?? |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2005-06-29 17:31:25
co to za rozmiar tych felg? msuialbys miec zaciski od rs2k a felgi 13" chyba |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-06-29 18:42:51
no nie wiem o co chodzi felgi 13/5 ET41 |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-06-29 18:45:40 może felgi masz od Fiesty...
Albo coś złożyłeś nie tak, albo masz problem... Wycinanie kątówką felgi nie radzę, może trochę zaciski... |
niesztof Ford Escort Opole | 2005-06-29 18:47:40 A ja proponuje odkrecic zbiorniczek plynu, pozniej ruszyc zacciskami i bedzie ok. Tylko uwazaj, bo plyn moze sie wylac |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-06-29 19:21:30
ale co to da? jak klocek dolega do tarczy, z drugiej strony do niego zacisk, a zacisk do felgi i wszystko jest na styk. a felgi i letnie i zimowe mam takei same. Nie mam pojęcia o co chodzi .
nie wiem czy to najlepszy pomysł, ale podłożyłem narazie podkładki pod śruby kół, kręcić sie teraz kręcą, jeździć jeździ. ale to chyba na dłuższa metę nie jest dobry pomysł ![]() |
![]() Darek Ford Mondeo Ghia, au ... Turek | 2005-06-29 19:58:49 według mnie nie idzie spieprzyc wymiany tarcz i klocków coś to dziwne jest że raptem blokuja koła- felga o zacisk |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-06-29 20:05:17
no własnie. Albo te moje felgi są jakies dziwne, albo ten zacisk |
