ramafa Chrząstówka | 2004-02-10 18:13:54 Potrzebuję kody błyskowe do Poldzia 1.6 GLI ABIMEX
![]() -DLUGI- Miłośnik FSO Polonez C+ 1.6 GSI Białuń | 2004-05-03 09:47:17 Witam. Ja mam taką książke: OBSŁUGA I NAPRAWA-POLONEZ-wydawnictwo-AUTO i tam jest wszystko opisane kilka stron na ten temat. ![]() |
![]() wiciu C+ 1,6GSI+lpg Gliwice | 2004-05-03 12:10:01 Jak się odczytuje kod błędu w gsi?? |
![]() -DLUGI- Miłośnik FSO Polonez C+ 1.6 GSI Białuń | 2004-05-03 19:04:19 to nawet nie wiedziałem, że w GLI- Bosch -tak można a w tym złączu diagnostycznym to będzie napisane gdzie jest wtyk A i wtyk B ?? i czy zmostkować ( kawałkiem przewodu) ?? ![]() |
![]() danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2004-05-04 19:04:53 Bosha nie można tak zdiagnozować |
Piter20 (M) A3 WRC | 2004-05-04 19:19:47 W GSI kody odczytuje się tak samo jak w GLI. Styki A i B mostkujesz czym chcesz: spinaczem, kółkiem od kluczy...
BTW w Omedze też się tak diagnozuje wtrysk mimo, że często jest to Bosh ![]() |
![]() leon Miłośnik FSO Leonez Atuz 1.6 GLIz ... ZONK & Toruń | 2005-02-05 15:24:54 kod nr 13 - sonda lambda, nieprawidłowy sygnał
![]() danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2005-02-05 15:27:11
ale to w abimexie,wielopunkt ma tak samo? |
![]() leon Miłośnik FSO Leonez Atuz 1.6 GLIz ... ZONK & Toruń | 2005-02-05 15:35:30
ten akurat tak. |
piotrr00 Toruń | 2005-02-05 17:23:25 Kody mam w książce napraw, to jeszcze pół biedy, tylko jak się przelicza te błyski na kody?
pozdrowienia Piotr |
![]() leon Miłośnik FSO Leonez Atuz 1.6 GLIz ... ZONK & Toruń | 2005-02-05 17:29:18
tutaj są 2 błędy: 13 i 19 . 19 to standard występuje zawsze. teraz chyba jasne. |
![]() rdt cinquecento nieruchome Radom | 2005-02-08 18:15:25 a nie mógłbys go podpiąć pod laptopa??
koszt kabla zwraca sie po 1 diagnostyce a masz zapis i mozesz zrobic probe podczas jazdy a nic nie zasymuluje jazdy ze zmiennym obciązeniem a wracając do tego co powiedzieli koledzy to moja rada tak - obejrzyj kabelek od czyjnika polozenia tloka - kiedys u mnie sie wyslizgnąl spod spodu i brakowalo moze ze 2 milimetry do tego zeby go przetarł pasek alternatora a oto co znalazłem - niestety nie da sie wkleic sformatowanego ladnie textu wiec sami spojrz wprawdzie po angielsku ale : - HELP3.4 to jest link ktory moze Ci sie przydac czesciej (oby nie ) [ wiadomość edytowana przez: rdt dnia 2005-02-08 18:32:40 ] |
