Skrzynia biegów do cariny e 94- problem
Głośna praca skrzyni biegów. Jaki może być powód ?
za mało konkretów czy głośna na każdym biegu może być łożysko środkowe a nawet brak oleju ,opisz w jakich sytuacjach słychać najbardziej ,
Podejrzewam że wyje przy 60-90 nie zależnie od biegu i tu stawiam na mechanizm różnicowy (łożysko) U mnie wyje ale nie zamierzam do czasu aż mnie nie wkurzy tego robić!
Pozdro.
2005-06-27 20:39:08, jerry43 pisze:
Głośna praca skrzyni biegów(było podejrzenie że łożysko oporowe sprzęgła, ale dalej "wyje". przy wciśnięciu sprzęgła przestaje). Jaki może być powód ?
łożyska, napewno na wałku sprzegłowym i mozliwe inne
u mnie tez tak jest ze cos tam wyje ale olewam to i nie zaprzatam sobie tym glowy
też mam ten problem w mojej ave ,z tym że czasami ciężko mi bieg włożyć.Chyba coś będe musiał z tym zrobić bo jest wkurzające,i boję się że coś się wkońcu rozleci
jaki może być koszt wymiany tych łożysk
Najlepiej zadzwoń rano do ASO i się dowiedz dokładnie,ja ci napisze to co pamiętam.
Koszt wymiany łożysk różnie ,czy zamiawiasz po rozbiórce to łozysko które jest rozwalone i to jest podobno mniej jak 500zł,ale ,naprawa trwa dłużej ,bo ta konkretna część musi przyjść ,lub jak powiedzieli w ASO ,najlepiej i tak wymienić komplet i coś koło 1tyś.zł( ale łożyska igiełkowe - jak mi powiedzieli przychodzą ,ty przyjeżdzasz i od razu robią) ,ale rozmawiałem z nimi o tym ponad miesiąc temu ,więc poprostu słabo już pamiętam.
Mam ten sam gwizd ze skrzyni biegów ,a dokładnie z mechanizmu różnicowego 60-90km/h i niezamierzam tego robić.Zrobie jak już będzie naprawde chamsko huczeć
[ wiadomość edytowana przez: faworyt dnia 2005-07-03 20:41:21 ]
tak chamsko to u mnie nie huczy ale czasami ni chce mi wejść nawet pierwszy bieg i wtedy się wkurzam,bo myślę o tym,ale wkurza mnie jeszcze to że przy włączonej klimie na luzie coś mi brzęczy,a jak wcisnę sprzęgło to przestaje
2005-07-03 21:27:26, korek47 pisze:
tak chamsko to u mnie nie huczy ale czasami ni chce mi wejść nawet pierwszy bieg...
To zdaje się dość normalne zjawisko..
