artek_plaszow Escort MKV Krakow | Nie dziła mi prędkościomierz (czasem coś podkoczy na liczniku i tyle). Historia: kupiłem woza i prędkościomirz działał przez jakieś 5 minut mojej jazdy- okazało się że linka się ukręciła na dole od strony tego czegoś przy skrzyni. Gazem do sklepu po linke (jakiejś dziwnej firmy) na oko ta linka wyglądała na lekko węższą od orginalnej ale pod sówmiarką jest taka sama grubość. Od tego czasu prędkościomierz nie działa. Próbowałem już nadlutowywać lekko linke ale wtedy nie chciała dobrze wejść do tego przy skrzyni .Ostatnio opcja jest taka, że podobno w tym co napędza linke jest jakaś plastikowa częśc (w którą podobno wchodzi linka) , która mogła się wytrzeć i tu mam problem jak to całe się wykręca bo nawet z kanału ciężko coś tam obadać. ? |
