muniek888 Fiat 126P Bielsko | 2005-06-23 23:09:29 dzięki sorki ale chyba z wyszukiwarki korzystać nieumie a powiedz mi wymiana tulejek wystarczy?? |
Bukowina_Driver Fiat 126 Bis Ruda Śląska | 2005-06-23 23:59:58 Zawory masz za ciasno ustawione.Jak sie wszusystko nagrzeje(termo rozciągliwość) to nie ma luzów i nie pali rozeusznik masz OK |
Mardziel 126p Koszalin | 2005-06-24 13:11:36 no raczej ze zawory
najprawdopodobniej na ssacych sie looz skasowal jak mowil przedmowca rozrusznik nie ma nic do temperatury ale objaw jest taki jakby rozrusznik sily nie mial !! |
jar128 F&F Sympatyk ![]() Gdańsk | 2005-06-24 15:37:07 akumulator ? -ilo jest letni ? |
DominikWrc Łódź | 2005-06-24 15:43:56 akumulator nie ma tu nic do rzeczzy ,a jeżeli juz to na zminym silniku powinien gorzej kręcic a nie odwrotnie.
Pisiek F&F Sympatyk K-shell wola filipowska | 2005-06-24 19:23:26 Jak by były zawory za ciasne to by krecił a nie palił i bys miał drgania odczówalne na np.pedale gazu ja obstawiam rozrusznik lub przegrzałes silnik i teraz ci tłoki puchną , sprawdz jak sie nagrzeje czy mozna obrócić kołem pasowym |
Mardziel 126p Koszalin | 2005-07-03 12:36:21 qwa mam teraz dokladnie to samo
tylko ze zawory ustawilem ok przegrzac raczej go nie przegrzalem bo mam licznik temp i jest sprawny nigdy nie bylo wiecej niz 105 stopni jak sie nagrzeje to masakra przeszedlem tez przez dziurawy pływak w gazniku tobie muniek tez radze to sprawdzic jak zawory nie pomogą (zalewa sie i nie zapali na cieplym) ale ja juz nie mam pojecia co ze swoim zrobic |
Krzyh00 F&F Sympatyk low not slow -------------- | 2005-07-03 13:32:10
spalic |
