Kłopot z wycieraczkami i spryskiwaczem
Panowie, pilna sprawa: czy w waszych escortach model 1991-92 jest przekaźnik spryskiwacza?
Ostatnio siadł mi spryskiwacz Pompka spięta na krótko działa. Rozkręciłem przełącznik pod kierownicą, złożyłem i teraz niem mam tylnej wycieraczki, wycieraczek czasowych i ajszybszego biegu - działa tylko pierwszy bieg wycieraczek, na drugim się zatrzymuje. Co to może być teraz? Rozumiem, że wcześniej siadł przełącznik,a po mojej "naprawie" mógł paść przekaźnik
przednich wycieraczek (czy wtedy są takie objawy)? Ile kosztuje przekaźnik rzednich wycieraczek? Gdy zamieniłem miejscami przekaźniki wycieraczek i ogrzewanej szyby, wycieraczki działały dalej tylko pierwszy bieg, a szyba grzała non stop.
Czy przekaźnik wycieraczek szyb przednich jest połączony jakoś
z wycieraczkami tylnymi i spryskiwaczem?
miałem to samo tylko u mnie nadpaliły się styki w włączniku . A przy składaniu mógł ci wypaść taki bolec ze sprężynką, trzeba je przykleić na smar w trakcie montarzu i dlatego nie działają wycieraczki lecz to tylko moje przypuszczenia
widze, ze niezly bandzior sie szykuje!! ciekawe jak bedzie wygladal taki wycyckany fiacior
Ok, to taki jakby wałeczek, pod nim sprężynka, a to wszystko w wajsze (tak się to słowo odmienia?)? Bo własnie mi się gdzieś zgubił
Dzięki Będzie wyglądał za.... Jest już polakierowany i właśnie kończę piaskowanie podłogi, ale escort mi czas zabiera
