Znosi przy hamowaniu
Witam ponownie, jeszcze jedno pytanie. Kumpel kupił escorta 1987 MK4. Problem ma taki że jak naciśnie hamulec to znosi samochod w lewo , jest to odczuwalne na kierownicy, czuć jak kierownica sama się przekręca w lewo. Przy niższych prędkościach jest to mało odczuwalne, ale przy np 80 jak się chce zwolnić to praktycznie wyrywa kierownice. Co to może byc? Ja mu nie umiem pomoc obiecalem ze zapytam Was
No trzeba sie na geometrie udac i bedzie gites a przy okazju sie dowie w jakim sranie ma zawieche
[ wiadomość edytowana przez: IREKCITY dnia 2005-01-28 23:27:45 ]
raczej wątpie że to zbierzność, moze któryś hamulec mocniej bierze?
.. niop ..... taak jakby na prawe koło wogole nie chwytał hamulec ...... jakby geometri dawała jaja to nie tylko przy hamowaniu by ściągał .....
Mily dobrze pisze .... geometria jest ok ... po pierwsze to moga byc luzy w zawieszeniu, po 2 to moze byc niesprawny prawy hamulec.
Rownie dobrze krzywa tarcza i zjechany klocek.
Miły a co powiesz o luzach na wachaczu??
Patrzylem na śniegu jak hamował i blokowało mu obydwa koła przednie...
To winowajcą bedzie luzik na zwieszeniu
... niop ...... jak miałem luzy na wahaczu to przy przyspieszaniu ciągnąl w prawo ..... jak puściłeś gaz to czasami w lewo ..... przy hamowaniu sporadycznie miałem taka reakcje .....
no nie mozna wyeliminowac opcji kiepskiego spaowania przodu po wypadku
ja ja byłem na geometrii, zrobili mi geometrie i był wsio dobrze. w ten sam dzien zalozylem letnie na alufelgach i przy przyspieszaniu auto sciaga tudziez jedzie bardziej w prawo. jutro jade jeszcze raz z wywazaniem i ponowna geometria. ale co to moze byc?
Ps. jak hamuje to mi tez znosi ale wiem ze to jest wina zapowietrzonych hamulcow.
ale co to moze byc ze po zalozeniu innych felg sciaga. zwrotnica i laczniki byly tez wymienione z geometria.
jak jade 80 to auto w momencie potrafi zniesc na bok, jak bym lekko skrecil ale energicznie skrecil kierownice.
pomocy, bo moze zdziercow zmusze do naprawy tego za darmo, bo bylo dobrze wczesniej.
klocki i tarcze nowe, nie bity, brak luzow, brak pukania, a jednak nie da sie jezdzic.
