Klimatyzacja 1,6 strasznie obciąża
rosn±co malej±co
Po włączeniu klimatyzacji w Escorcie 1,6 strasznie spada moc silnika i osiągi. Wiem że jest to dodatkowe obciążenie dla silnika ale u mnie to chyba przesada? Jadąc czuję jakby ktoś doczepił mi przyczepkę z piaskiem
Żeby wyprzedzić autko najczęściej wyłączam klimę na chwilkę i następuje gwałtowny skok mocy.
Miał ktoś już może podobny problem? Coś mi podpowiadali o jakimś uszkodzonym łożysku?
2005-07-06 02:37:17, kosmaty pisze:
Po włączeniu klimatyzacji w Escorcie 1,6 strasznie spada moc silnika i osiągi. Wiem że jest to dodatkowe obciążenie dla silnika ale u mnie to chyba przesada? Jadąc czuję jakby kto� doczepił mi przyczepkę z piaskiem Żeby wyprzedzić autko najczę�ciej wyłączam klimę na chwilkę i następuje gwałtowny skok mocy. Miał kto� już może podobny problem? Co� mi podpowiadali o jakim� uszkodzonym łożysku?
A może co¶ takiego... Je¶li wł±czy się jednocze¶nie kompresor i wiatrak chłodnicy na biegu drugim, to obci±żenie będzie bardzo duże. A drugi bieg wiatraka chłodnicy wł±cza się, gdy nie działa pierwszy... SprawdĽ, czy po wł±czeniu klimy (wł±cznikiem) od razu zaczyna się kręcić (na zimnym silniku) wiatrak chłodnicy. Je¶li stoi, a dopiero po kilku/kilkunastu sekundach wł±cza się i od razu wchodzi na wyj±ce obroty, to nie masz biegu pierwszego wiatraka (spalona opornica)... Ja miałem spalon± opornicę i w momencie wł±czenia wiatraka chłodnicy (bieg II) i jednoczesnym zał±czeniu kompresora jechałem jak z ciężk± przyczep±...
Normalne. Przy poważnym wyprzedzaniu/przyspieszaniu wył±czam klimę.
normalka - u mnie też jest przy wł±czonej klimie do¶ć duży spadek mocy
umnie 4 osoby na pokładzie + klima = wyprzedzanie tira ( sport ekstremalny )
2005-07-06 09:33:59, KAMILA_Z_USTRONIA pisze:
Prowokacja
Wyprzedzanie + TD = zupełnie inna bajka
mojego td klima obciza tylko na wolnych tak do 2 tys a powyzej jazda normalna. czytalem ostatnio wypowiedzi mariobrosa i u mnie na szczescie dziala pierwszy i drugi bieg wentylatora - drugi zalacza sie tylko przy dlugotrwalym staniu w korku - tak zauwazylem- tylko niestety cos ten wiatrak rezonansu dostaje - co z tym moza zrobic - ktos mowil ze krzywa os wiatraka - jak to naprawic? ile kosztuje nowy wiatrak? pozdrawiam
2005-07-06 14:15:05, semisok pisze:
U mnie też rezonuje - wcze¶niej tego nie miałem, bo wcze¶niej nie działał pierwszy bieg, teraz to odczuwam. Na razie to zostawię. A co do drugiego biegu, to chyba mi się od wymiany opornika ze 2-3 razy wł±czył jak dot±d. Zupełnie inna bajka teraz...
u mnie jest tylko drugi bieg. Wl±czenie klimy na zimnym silniku uruchamia bieg wyj±cy. Poza tym praca wentylatora jest jaka¶ dziwna. Wl±cza się na 5 sekund a potem 5 sekund odpoczywa. I tak wkoło. W trasie to czuje wyraĽne stuknięcie gdzie¶ w okolicy kierownicy, potem wł±cza się wentylator i moc spada. Po jaki¶ 5 s koniki się zbieraj± itd. To samo stuknięcie słyszę jak zewre złe styki we wtyczce wł±cznika wentylatora. Czy to normalny tryb pracy klimy i wentylatora? skoro wiem, że brakuje mi pierwszego biegu to jak dobrać się do tej opornicy? Gdzie ona i jak j± wymienić?
