Może ktoś wie co to jest???
może ktoś wie, co jest przyczyną powstania sfalowań na uszczelce???
Może to jest rdza???
Czy można wyciągnąć uszczelkę bez wyciągania szyby???
To moze byc rdza mam cos takiego przy bocznych szybach tam to na 100% jest ruda. A jesli chodzi o uszczelke to chyba można ją wyjąc bez ruszania szyby bo kiedys udalo mi się wysunąć kawałek wiec całe pewnie też pójdzie z tym że ja raz juz miałem zmieniana szybę>
to napewno jest rdza.....) w srodku gumy sa takie paski metalowe i to one rdzewieja) tez tak mam ale przy bocznych szybach(
ja narazie tego nie mam UFF
Tazz, Wilk
Kopciuch Kombiak klasy E 2005r. 3.2 CDi
Kopciuch Kombiak klasy C 2003r. 2.2 CDi
Czerwony Gromiasty - KONIEC :(
Niebieski Gruzik MK4 - 2.0 150HP
Szybki Czarny Dachowiec 2.0 150KM
Rdza na pasku usztywniającym uszczelkę. Można ją wyciągnąć bez większych problemów. Szyba klejona jest do karoserii a potem zakłada się uszczelkę. Jeśli obawiasz się takiej operacji jedź do warsztatu gdzie montują szyby.
2005-07-05 21:28:24, ZieleTDH pisze:
ale moze kiedys Ciebi etez dopadnie))) i wtedy.....))
2005-07-05 21:39:55, bochendaro pisze:
kiedys napewno. Ale jak na 15 latka wyglada jako srako
Tazz, Wilk
Jeżeli szyba jest orginalna to uszczelka powinna wyjść...jeżeli jednak była wymieniana to jest duze prawdopodobieństwo że przykleiła się do kleju trzymającego szybę.Ta uszczelka ma taką wargę wchodzącą między szybę a karoserię.
dzięki bardzo wszystkim niebawem zamieszczę zdjęcia z operacji wymiany uszczelek
