306 ile oleju na tysiac
witam mam problem moja 306 pali olej około pół litra (możę wiecej nie umiem sprawdzić ile dokładnie) na 1000, ma dopiero przejechane 140 tysiecy mechanik mówił cos o wymianie uszczelniaczy na zaworach lub pierścieniach poradzcie coć, brać sie za to czy to "olać" jak wasze peugeoty dużo biorą oleju
dzieki
[ wiadomość edytowana przez: stosiu32 dnia 2005-06-21 16:43:29 ]
moja 106 nie bierze nic. Mam juz ponad 7 tys km po zmianie oleju i jak bylo wlane na maks tak jest do tej pory
staruszka 306 obie wykazuja zuzycie praktycznie zerowe. Bez dolewania od wymiany do wymiany, full syntetyk. Przebiegi 70 kkm i 160 kkm.
Moja 405, 200 kkm. wypija ok. 0,8-1 litr miedzy wymianami - polsyntetyka.
Uszczelniacze moga pomoc. Po ich wymianie w ladzie zuzycie spadlo z litra na 100 km (!!!) do litra na 3000 km.
Mocno kopci przy depnieciu to autko?
Ja bym jeszcze sprawdzil kompresje....
właśnie sprawdzałem kompresje wyszło na dwóch po 12,5 a na dwoch po 12
W/g książek silnik może wziąć do 1 litra oleju na 1000km w zależności od sposobu użytkowania: prędkość jazdy, odległość pokonywanych tras, temperatura, rodzaj oleju.
Silnik weźmie więcej oleju przy szybkiej jeździe (wysokie obroty), przy zbyt niskiej prędkości na wyższym biegu (tzw jazda ekonomiczna - może nadmiernie), przy częstej jeździe na krótkich odcinkach (silnik niedogrzany), przy bardzo uszkodzonym termostacie (silnik niedogrzany) no i oczywiście zużyte pierścienie i uszczelniacze zaworów.
Myślę, że na zmianę tych uszczelniaczy i pierścieni to jeszcze za wcześnie.................no ale jeśli masz $$$$$$$$$$$ to możesz
Heh ja mam 238 tys przebiegu w klekociku i nie bierze nic,a nic
Ja bym wymieniał. Przy około 140-150 kkm robiłem uszczelnienie całego silnika łącznie z wymianą uszczelki pod głowicą i jej planowaniem (koszt 900 PLN). Pieścienie okazały się OK. Przed naprawą brał tyle oleju ile twój - teraz nic nie bierze. Jeżdżę na półsyntetyku.
