Prozak 125p Koronowo | 2005-02-10 20:03:04 witam juz 2 moje radio (obecnie ktorys model pioneera mp3) nie puszcza dzwieku z tych wyjsc na czincze podlaczam pod nie wzmacniacz i cisza sam glosnik pod tym wyjsciem tez milczy radio sprawne, robie cos nie tak, moze o czyms nie wiem??
jak podlaczyc to dziadostwo?? pozdrawiam prozak |
Bolls_no1 Profesjonalista Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2005-02-13 15:02:51 A kabel sygnałowy (załączeniowy) podpinasz do wzmacniacza ?
Może najpierw opisz dokładnie jak i co z czym połączyłeś. |
Prozak 125p Koronowo | 2005-02-14 22:52:10 wiec z radia mam wyjscia na ta kostke i na czincze (mowie oczywiscie o wyjsciach glosnikowych) gdy podpinam czincze z radia pod glosnik lub wzmacniacz jedyne co slysze to cisza cos robie zle bo radio jest sprawne 100% |
Bolls_no1 Profesjonalista Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2005-02-14 23:45:06 Wyjście chinch z radia łączysz z wejściem chinch we wzmacniaczu, również musisz połączyć przewód sygnałowy z radia do wzmacniacza (by się załączył jak włączasz radio). A głośniki podłączasz pod wyjścia wzmacniacza. (Twój opis jes trochę mylący ......) |
Prozak 125p Koronowo | 2005-02-14 23:55:42 no problem w tym ze tak wlasnie zrobilem i ciszaaaaaaaa czy nie powinienem slyszec dzwieku z czinczy od radia nawet jak podlacze glosnik??
kurde moze te wyjscia trzeba wlaczyc radiem |
Bolls_no1 Profesjonalista Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2005-02-15 00:14:17 Opisz DOKŁADNIE kabelek po kabelku, co i z czym łączysz. Bez tego nikt ci nie pomoże. |
Prozak 125p Koronowo | 2005-02-15 00:28:37 masz racje latwiej zrozumiec jak sie to robilo samemu
wiec jest radio pioneer 4x50 z mp3kami ma 2 rodzaje wyjsc na glosniki standardowe czyli kostka i wyjscia na czincze (ponoc sa mocniejsze) zrobilem kabel 2x 2 zyly, z obu stron zakonczony czinczami czyli 2x czincze po obu koncach kabla. dwie czincze wpiolem do wyjscia radia (tyl) a czincze z drugiej strony do wzmacniacza i lipa cisza i cisza 2 radia robily to samo na 2 roznych wzmacniaczach
jak probuje podpiac bezposrednio glosnik do wyjscia czincz z radia tez jest cisza nie qmam tego, sygnal z kostki jest normalny |
Bolls_no1 Profesjonalista Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2005-02-15 01:04:03 Z opisu wynika, że skopałeś te kabel co robiłeś (przynajmniej tak zrozumiałem). kip najtańszy jaki możesz i podłącz na próbę. Głośniki podłączasz Powinno być OK. Głośników nie podłącza się pod przewody chinch. Przewody chinch to wyjście na wzmacniacz a nie na głośniki.
humel 2107, 2108 (kiedys) ... Poznań | 2005-07-16 02:12:36 czesc.. podepne sie pod posta zeby nie zasmiecac forum nowym
chcialbym podlaczyc wzmacniacz Blaupunkt GTA470 pod radio Sony CDX-L480X.. problem w tym ze w radiu jest tylko jedno wyjscie na wzmak oznaczone REAR OUT (podejzewam ze z filtrem dolnoprzepustowym) a we wzmaku 2 wejscia - REAR IN i FRONT IN.. no i teraz pytanie - czy mozna podlaczyc chinch'ami REAR OUT (wyjscie na wzmacniacz) i jednoczesnie zwykle glosnikowe FRONT OUT do wzmacniacza ? (zeby sterowac przodem i tylem) albo jeszcze jedna koncepcja - pominac REAR OUT i podlaczyc zwykle wyjscia glosnikowe z radia przez dorobione kable do wejsc wzmacniacza - czy taka operacja nie spowoduje awarii ktoregos z elementow ??? Pozdrawiam Poczatkujacy CarAudio Fan... |
