Brakująca część dolotu powietrza
witam !
jestem szczesliwym posiadaczem essiego od lutego b.r
silnik 16.16v zetec
wie ktoś moze czy w dolnej czesci obudowy filtra powietrza jest coś "zaczepione" , czy jest tylko dziura ? czy jest coś pod przepływomierzem
nie wiem czy dokładnie precyzuje sprawe , ale o ile to mozliwe to prosiłbym o foto kompletu (fotka najlepiej zrobiona z przekątnej od aku w kierunku filtra poprzez wlew oleju ..bo znalazłem foto , ale sam nie wiem , dodam , ze bez tego silnik w granicach max momentu (3000 -4000) wyje (chałasuje przy wdepnietym do oporu pedale "przyśpiesznika") po 4000 pracuje normalnie )
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C331321
tenobrazek z silnikiem
u mnie nic takiego nie maa wygląda na to że powinno coś byc bo sa zaczepki na podstawie obudowy filtra
w dolnej częsci obudowy filtra powietrza jest otwór do którego dołącza się rurę doprowadzającą powietrze od przodu samochodu..
nom 100% powinno byc to kolanko ... obok dochodzi jeszcze mniejszy wezyk, odma .. poszukaj najlepiej na jakims szrocie,albo po prostu zrob sobie z elastycznej rurki alu dolocik
