Elvoo SYMPATYCZNY GOŚĆ ŁADA NIVA Warszawa | 2005-11-18 18:33:31 Witam.
Nie działa mi wskaźnik paliwa ciągle pokazując zero i świeci sie rezerwa. Jak ewentualnie moge dostać sie do czujnika paliwa? Choć licze że tylko wskazówka sie zawiesiła to może isnieć możliwośćże sie zepsuł czujnik. Dzieki! |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2005-11-18 19:04:45 Musisz odkrecić prawy boczek w bagażniku i tam masz bak, a na górze baku czujnik. Powodzenia. |
polokoz SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada 2107 Bogucin | 2005-11-18 19:32:34 to raczej czujnik. wskazówka się nie powinna podwiesić. tymbardziej że pali się kontrolka. To musi być czujnik.pozdr. |
igiers ŁADZIARZ 21013 Mińsk Mazowiecki | 2005-11-19 13:23:57 Troche mi sie nie udało, ale teraz powinno sie udac!
Elvoo SYMPATYCZNY GOŚĆ ŁADA NIVA Warszawa | 2005-11-19 18:24:36 Dzięki Panowie.
Pozdrawiam |
Tomatol ..... | 2006-08-31 22:18:11 Pływak chyba sie nie ustawia sprawdz,, mase'' może byc że jest skorodowane na czujniku |
