[Nadwozie] - ramki szyb w drzwiach - odnawianie
Witam wszystkich
Zwracam sie do fachowców ) w moim poldku zaczeła mi zchodzic (złuszczać sie) czasrna farba z ramek wokół szybek. Pod czarną farbką jest ocynk ale na zeskrabanie całej farby nie ma szans a czym by to można pomalować nie mam pojęcia. (teraz paskudnie to wygląda)
Może ktoś juz to robił i ma jakieś pomysły.
POZDRAWIAM
Malowania raczej nie polecam. Lepiej kupic w sklepie dla plastykow folię o kolorze jaki nam odpowiada (ja mam lustrzaną) i okleic. Prosto, Tanio i skutecznie.
Ja malowalem ... ale u mnie nie odpadlo tylko sie zaczelo scierac..
Ja po zdemontowaniu ramek podgrzewałem ja nad palnikiem spirytusowym i potem skrobałęm starą farbę bo inaczej nei chciało zejsć. Potem zmatowałem papierkiem 300 albo 400 i pomalowałem czarnym matem w sprayu.
PS: do palnika sirytusowego użyłem denaturatu
Ja natomiast malowalem... Kupilem farbe w sprayu f-my DecoLack, czarny matowy. Przygotowanie do malowania zajelo mi nieco czasu. Najpierw zjechalem luszczaca sie farbe papierem sciernym wodnym (chyba 320) zeby miejsca gdzie sie odrywalo mialy lagodne przejscie w listwe, nastepnie znowu szlifowalem, ale papierem wodnym drobnosciernym, na gladko. Nastepna czynnoscia bylo dobre odtluszczenie powierzchni do malowania. Zrobilem to rozpuszczalnikiem nitro.Potem oklejalem bardzo dokladnie tasma klejaca (ale tylko papierowa, bo latwo sie potem odkleja i nie zostawia kleju). Na szyby poszla gazeta tez z tasma. To oklejanie wymaga duzo cierpliwosci, jednak jak sie to dobrze zrobi to potem, po malowaniu pozostaje tylko zedrzec tasme i podziwiac. Warto tez narzucic troche gazet na dach, przednia szybe, tylna szybe i boki drzwi. Na dobra sprawe to samochod wtedy wyglada jak jedna wielka gazeta. Nastepnie malowalem. I tu trzeba uwazac, zeby przy uzywaniu sprayu nie trzymac zbyt blisko bo zaraz sie zrobia zacieki. Lepiej dalej, moze nie bedzie az takie gladziutkie, ale w sumie to i tak ladniej wyglada niz zlewy. Nie mozna takze trzymac dyszy zbyt dlugo w jednym miejscu. Najlepiej szybkimi ruchami pokrywac rownomiernie powierzchnie malowana. Zeby bylo w miare trwale polozylem 3 warstwy farby. Szczegolnie trzeba uwazac przy skosnym elemencie ramki w drzwiach tylnych. Tam czesto lubia sie robic miejsca niedomalowane. Z doswiadczenia wiem, ze jesli niezbyt mocno szorowac ramki przy myciu nadwozia to takie malowanie daje efekt na 3 lata na bank. Po tych 3 latkach lubia sie znowu pojawiac odpryski, jednak nie jest to ta skala co przed malowaniem. Pozdrawiam.
kordek4: A jak Ci sie udalo zdjac te ramki i zalozyc bez pogiecia ich. bo w literaturze ostrzegaja, ze to wlasnie moze sie tak skonczyc, dlatego malowalem na samochodzie.
Zdejmowałem je przy pomocy dużego śrubokręta. Mianowicie przukładam śrobokręt do jednej krawędzi ramki (tam, gdzie mneij zachodzi na drzwi) i mocno, ale z wyczuciem popukiwałem ręką (!!!) w śrubokręt z tyłu, i tak po kawałeczku delikatniezaczynając od góry idąc coraz niżej i sie udało
Montaż jest juz dość łatwy. Jak wszystko porządnie wyschnie to trzeba jedną zagiętą krawędź (tą bardziej zagiętą) ramki założyć na drzwi a drugą mocno dociskać całą dłonią (najpepiej oboma łapkami dociskać - ściskasz robiąc z ręki takie naturalne imadełko ) i gotowe.
A ja po prostu zdjąłem ramki i już ich nie zakładałem tylko pomalowałem polakierowane fragmenty drzwi, które były pod spodem. Użyłem do tego czarnego matowego sprayu. Oczywiście po wyrównaniu, przeszlifowaniu i odtłuszczeniu. Efekt można oglądać na fotkach.
Za 30 pln pomalował mi je lakiernik
Co prawda lekko natrysnęło mu się również na jeden z bocznych słupków, ale plastmal powienien rozwiązać problem
Generalnie - sam bym tego lepiej nie zrobił
Ja zadam pytanie inaczej.
Jak pozbyć sie czarnej farby z ramek w taki sposób aby przywrócić "oryginalny" chrom, właśnie chcę sie przygotować do tego - czym zdrapać farbę aby nie uszkodzić chromu a potem go jakoś odnowić
i przy okazji (jako że chce trochę "pochromować" swoje auto ) może ktoś ma zbyciu lub chce sie zamienić na klamki - oddam swoje czarne za chromowane
Najbardziej nieinwazyjny i męczący sposób to użyć "Pasty do polerowania powierzchni lakierowanych - lekko ściernej" (to nazwa) i po prostu spolerować szmatką na gładko. Przy okazji oryginalny chrom się ładnie wypoleruje.
2003-04-28 12:08:08, GDA pisze:
Zapytaj willa bo on ma komplet metalowych bo załozył plastiki
a do do zdejmowania to mozesz kupić płyn (a dokładnie galaretkę)do usuwania powłok lakierniczych maziarz czekasz 2 papieroski i zeskobujesz przy pomocy szpachelki. i otrzymijesz sliczny chomek bez pracy
bodziot - a znasz może dokładniejszą nazwę tego płynu, i gdzie go można kupić
Ten problem miałem tydzien temu. Oszlifowałem papierem 60 i 100 ramki, okleiłem szybki i inne detale i psykąłem lakierem Hammereit czarny mat. Wyszło super i trzyma bez zarzutu.
Nie wiem jednak jak długo. Ale robiłem to przez 0,5 godz. wiec mozna to powtarzać nawet co pół roku (wytrzyma pewnie dłużej)
z poważaniem
2003-04-28 14:49:16, GDA pisze:
ta "galaretka" to SCANSOL i mozna kupić w każdym lepszym sklepie z farbami
2003-04-28 15:25:23, BENY pisze:
Tak to ten produkt
Niemiał człowiek problemu kupił POLONEZA
A tak na marginesie to nakładki nie są chromowane tylko z blachy nierdzewki, która jest polerowana. Do usuwania czarnej farby uzywałęm opalarki i szczoteczki drucianej z mosiężnego drutu, później polerka pastą. Jeżeli chcecie malować to trzeba zmatować powierzchnię bo na żadnym polerowanym metalowym elemencie farba się nie będzie trzymać jak należy.
Jest jeszcze produkt pod nazwa Rem-Lack
Nie wydaje wam się że srebrne ramki i klamki (ale rym ) to pasują tylko do Borewicza. Kwestia gustu ale mi się srebrne na innym Poldku nie widzą.
2003-04-29 00:10:55, Qba6tak pisze:
Moim zdaniem to zależy od koloru lakieru. Widziałem ciemnoniebieskiego (metalik) ze srebrnymi ramkami i extra błyszczącymi listwami + nakładki na nadkola i muszę przyznać, że wyglądał bardzo elegancko.
