chasiek Omega A 2.0 kombi GL Sulejówek/Warszawa | 2008-02-24 22:52:50 Witam po rocznej nieobecnosci.
Omega A 2.0 z 1991r Mam bardzo nietypowy problem ze swoją Panią. Wycieraczki kończą cykl pracy na połowie szyby. Zakres pracy jest prawidłowy, od krańca szyby az pod szybe, ale kazdy cykl kończy i zaczyna sie w połowie szyby. To kłopotliwe tak w czasie jazdy, bo po przetarciu zostajesz z badziewiem na szybie, ale najgorsze jest parkowanie. Wiemy, że są ludzie, którym przeszkadzają rózne rzeczy w cudzych autach, a tak sterczące na widoku wycieraczki są kuszące. Odłączałem silniczek wycieraczek, wyjmowałem akumulator, mając nadzieje ze to jakis durny błąd komputera czy samego czujnika/silniczka. Ale nic, nie pomogło. Proszę o jakąs poradę, przyznam ze to nietypowy problem. [ wiadomość edytowana przez: chasiek dnia 2008-02-24 22:54:01 ] |
Nelson LOB NET MEMBER Omega A&B Wrocław | 2008-02-25 00:30:47 Silniczki wycieraczek za szybko kończą prace. Możliwe że gdzieś po drodze tracą moc. Moja diagnoza może być błędna gdyż jestem po kilku piwkach xD |
mpaolos LOB MEMBER LED_Mobil Omega B CD ... Częstochowa/Włocławek/Gdynia | 2008-02-25 07:24:35 Niezbędne narzędzia: klucz 13.
Czynności na wyłączonym silniku i z wyłączonymi wycieraczkami: 1. Odkręcić ramiona wycieraczek od mechanizmu, 2. Ustawić jak trzeba w dolnej pozycji, 3. Przykręcić , 4. Już. a. jeśli zrobiło się "samo" może być walnięty wieloklin na silniczku, lub rozkręcone coś na dżwigniach mechanizmu, b. jeśli jest tak od zakupu auta - niezły tuner poprzedni właściciel! ,lub pkt a.
pozdrawiam/mpaolos |
