7 MK 7 Wymiana uszczelki kolektora ssacego (wymontowanie) (233331/45) - PT
Witam. Chce wymienic uszczelke, bo jest nieszczelnosc. Chodzi mi glownie o te gumowe przewody co dochodza do kolektora ssacego. Co to za przewody i czy mozna to wypiac .
kolektor ssacy
Czy sa jeszcze jakies inne problemy przy sciaganiu ssacego (poza odkreceniem srob)?
no normalnie wypinasz, tylko trzeba uzyc siły, jeśli nie zxejdą to możesz je obciąć bliskokoncówek a pozniej jak go wyjmiesz to sobie je zdjąć pozniej wepnbiesz uciete, sa na tyle długie ze spokojnie starczą.
A poza tym to odkrecasz go i normalnie wyjmujesz.
Dodatkowo, miedzy kolektorem a głowicą jest jeszcze dystans trzymajacy wtryski, pod nim jest specjalna uszczelka z tworzywa ktora nie przewodzi ciepła na kolektor ssacy, celem zabezpieczenia wtryskiwaczy, na tej uszczelce jest dodatkowo po obu stronach papierowa, i je tez pasowało by wymienic, tylko ostrożnie, może byc zapieczona i ciezko ją usunąć.
Łacznie masz 3 uszczelki do zmiany.
[ wiadomość edytowana przez: Magik123 dnia 2009-06-11 13:50:06 ]
Dzieki. Czuje, ze bedzie ciezko kupic te papierowe uszczelki. Pozwiedzam jutro okoliczne sklepiki auto-moto to sie okaze.
