Pytanie o głośniki... inne niż wszystkie
ludziska... pytam z dwóch powodów :
1. na forum były poruszane tematy głośników ale na tył
2. nie chce mi się ściągać boczków dzwiowych
JAKIE MOŻNA ZAMONTOWAĆ GŁOŚNIKI NA PRZÓD W MIEJSCE STARYCH ORYGINAŁÓW ?
6x9 ; 5x7 czy poporstu 10mm i dać mu gwizdki ?
Bo osłona jest jakby owalna, ale ja tam widzę jeden głośnik, do tego z papieru chyba
tak jest jesten jeden glosnik ale bezs sciagania boczku nie dojdziesz do niego
jak napisal PINIU bez sciagania boczkow nic nie zrobisz... ale to nie jest wielka filozofia je sciagnac!! a oryginalne glosniki tam maja chyba 11,5 cm... u mnie tak bylo... ale 13cm weszlo bez wielkich przeróbek!!
a przepraszam bardzo z czego były robione do pewnego czasu membrany? głośnikowe i z czego teraz produkują ?
Wszystko jest oparte o papier a raczej celuloze
z przodu są głosniki o wymiarze chyba 118mm. papierowe. Bez scagania tapicerki raczej sie nei obejdzie bo tylko uszkodzisz sobei boczki. Na poczatku bedzie ci szło opornie ale drugie drzwi rozbierzeszz w 15 min max;d Jak chcesz zamontowac sobei lepsze to qp jakis zestaw odseparowany z głosnikiem 130 mm. Ale to jush było na forum
siedze w głośnikach to odpowiem z czego teraz robi się membrany
-utwardzona celuloza (papier)
-polipropylen
-kevlar
-aluminium
-tytan
inne mniej popularne i firmowe patenty jak np aerożel audaxa,
oraz rozne kombinacje
o wadach i zaletach kazdego z materialow mozna dlugo dyskutowac a kazdy material to jakis kompromis
papier kiepsko nadaje sie do auta ze wzgledu na kiepska odpornosc na wilgoc
a nie wejda tam 5x7 lub 6x9 ?
wiem ze bez sciagania sie nie wymieni. mi chodziło o to ze nie chce mi sie sciagac by dochodzic jak to tam wylada
Przeciez sa tu escort killerzy ktorzy pewnie nie raz glosniki wymieniali.
A co do tego czy było na forum, to ja znalazłem kilka postów ale wszystkie odnosiły do tyłu a nie przednich drzwi.
Ale i tak z góry dzięki za pomoc
Wsadzić można ale
po 1 trzeba by było rzeżbić nowe podstawki z MDF-u bo oryginalne głośniki montowane są w takich podstawkach tu
po 2 po co??
5x7 i 6x9 nadaja sie co najwyzej na tył
na przodzie najlepiej zestaw odseparowany na zwrotnicach lub ostatecznie można kupić gotowy zestaw głośników zabudowany od razu w podstawkach (głośnik 13 plus gwizdek połączone kondensatorem) i tylko przekręcić podstawki i podłączyć
