spychacz Ford Escort Kombi Trzebnica | 2005-07-10 13:44:31 Wiem że większość jest zdania ze jak pilot to odrazu z alarmem ale ja mam same otwieranie na pilota i jak komuś to pomoże to pokże jak to zrobiłem moim amatorskim sposobem. |
spychacz Ford Escort Kombi Trzebnica | 2005-07-10 13:45:38 tak wygląda cały mi potrzebny sprzęcik
[/URL][/IMG] |
spychacz Ford Escort Kombi Trzebnica | 2005-07-10 13:47:19 może tak
spychacz Ford Escort Kombi Trzebnica | 2005-07-10 13:49:47 Polutowałem konektorki i inne kabelki i wygląda tak( zdjęcia są małe bo inaczej nie potrafie)
[ wiadomość edytowana przez: spychacz dnia 2005-07-10 13:56:46 ] |
spychacz Ford Escort Kombi Trzebnica | 2005-07-10 13:52:21 poprawka( sorki ale mam problemy ze wstawianiem zdjęć)
spychacz Ford Escort Kombi Trzebnica | 2005-07-10 13:53:03 ">[ wiadomość edytowana przez: spychacz dnia 2005-07-10 13:55:23 ] |
spychacz Ford Escort Kombi Trzebnica | 2005-07-10 13:54:13 problemiki [ wiadomość edytowana przez: spychacz dnia 2005-07-10 13:54:41 ] |
spychacz Ford Escort Kombi Trzebnica | 2005-07-10 14:00:23 Na początku montażu musiałem znaleźć odpowiednie kabelki z wiążki idącej do drzwi w moim przypadku do lewych od kierowcy. Nie wiem czy u wszystkich ale u mnie te dwa to żółty i biały ( zaznaczam że bez żadnych pasków )
spychacz Ford Escort Kombi Trzebnica | 2005-07-10 14:03:38 Do sterownik podłączy trzeba + więc podpiałem się do skrzynki bezpieczników wykorzystując tam wolne miejsca wpinając bezpiecznik 5 ohm,a minus przykrąciłem do śrubki masującej do blachu nadwozia. |
spychacz Ford Escort Kombi Trzebnica | 2005-07-10 14:09:09 kabelek cienki czarny działa jako antena sterownika radiowego więc rozciągłem ją wzdłuż uszczeli drzwi. Mój sterownik jest wyposażony do otwierania drzwi i tylnej klapy więc musiałem także puścić kabel do tyłu by sygnał ze sterownika uruchomił siłownik otwierający klape
i wzdłuż tylnych drzwi "> |
spychacz Ford Escort Kombi Trzebnica | 2005-07-10 14:14:19 po podłączeniu kabelków sterownika do kabli sterujących centralnym i napięciu sprawdziłem czy wszystko jest jak trzeba i wyciągnełem kabelek do syreny lub kierunkowskazówby później się tym zająć. Tak wygląda podłączony sterownik>
spychacz Ford Escort Kombi Trzebnica | 2005-07-10 14:16:30 Po sprawdzeniu czy działa wszystkie złączki za izolowałem i przykręciłem siłownik skręciłem zabudowe i cieszyłem sie ze sterowania drzwi |
markocieszyn Escort Kombi Cieszyn&Krk(tam sie ucze) | 2005-07-10 14:21:54 Chciałbym swojemu Essiemu zalozyc pilota i mam do Ciebie takie pytanie : czy miales fabryczny central ( o ja tak mam) czy teZ dokładałes siłowniki ( bo jeden jest na fotce-chyba) no i ile Cie to kosztowalo? Gratuluje pomysłu! zacheciłes mnie. |
spychacz Ford Escort Kombi Trzebnica | 2005-07-10 14:36:23 Siłownik jest do tylnej klapy a wyniosło mnie to moim zdaniem tylko 124zł dokładnie wszystko, Mój essi już był wyposażony w centralny ja dołożyłem tylko na tylną klape. Montaż jest prosty najdrudniej było znaleźc odpowiednie kabelki w wiązce. |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-07-10 15:08:23 a możesz podac dokładniejszy opis zamontowania siłownika w klapie? Też bym sobie chciał dołożyć ![]() |
spychacz Ford Escort Kombi Trzebnica | 2005-07-10 15:12:34 Zrobie to ale po weekendzie bo tu sa potrzebne zdjęcia a ja mam problem ze wstawianiem ale będzie napewno. |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-07-10 15:50:48 spoko, fajnie, będze czekał a jak nie wychodzi ci wstawianie fotek, to dawaj tylko linki do nich... |
![]() Piter- Escort okol. Gorzów | 2005-07-15 14:19:33 a il ekosztuje ten zestaw ?
podobno mozn akupic za 60-70 zł tak kupiłęś? |
spychacz Ford Escort Kombi Trzebnica | 2005-07-15 17:01:04 PITER JA KUPIŁEM ZA 90ZŁ BO TO JEST DWU KANAŁOWY OTWIERA MI DRZWI I TYLNĄ KLAPE. ALE SĄ NAWET PO 50 TYLKO MUSI BYC TAKI STERUJĄCY PLUSEM BO JAK NIE TO TRZEBA DOKUPYWAĆ PRZEKAŹNIK |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-07-15 17:02:41 Indeed. |
