Dziwne stuki w silniku HELP
Witam jesli mozecie to pomóżcie
Rzecz dzieje sie podczas jazdy podczas przyspieszania od ok 3000 obr spod maski zaczynaja dochodzic dziwne stuki. Dzwiek przypominajacy lekke klekotanie niczym starych silników diesla jednak jest to delikatne. Martwie sie ze moga to byc panewki albo cos w tym rodzaju. Dodam tylko ze dziwnych dzwieków nie słychac na biegu jałowym Co tu jest nie tak?
a sprawdziles luzy zaworowe czy przypadkiem zawory ci nie klepia ??
Franky Garage
Dodam ze jest to silnik 1.8 na dwóch wałkach no i 5000 km po remoncie. Aha jeszcze wskazówka od obrotomierza dziwnie skacze jak sie trzyma na 2000obr. Huj wie o co tu chodzi Może cos z gaznikiem? Ale co? Albo zapłonem? Jak go dobrze ustawic? Dzieje sie tak i na paliwie i na gazie.
[ wiadomość edytowana przez: zelmender dnia 2005-07-21 20:49:40 ]
[ wiadomość edytowana przez: zelmender dnia 2005-07-21 21:13:33 ]
Spalanie detonacyjne albo wydymany naped rozrzadu albo zawory do regulacji. pozdrooo
Może szklanka?
A obroty będą skakać przy 2000 i 4000 tyś, ale bardzo delikatnie.
Jeżeli były by to zawory to chyba było by je słychac także na biegu jałowym? Możliwe ze sie myle
Gregor a ty cos mi obiecałes kiedyś ze sie spytasz o te webery
zawory najbardziej słychać przy obciążeniu wrzuc wysoki bieg na niskich obrotach i depnij do końca i po chwili prawie wogóle nie dodawaj gazu tak minimum by lekko przyspieszać jak troszke ucichnie pukanie to napewno zawory
