Mała przeróbka świateł tylnych MK7. Da się?
Chciałbym zrobić małą przeróbkę światełtylnych polegającą na tym, że w miejsce żarówek stopu wstawić żarówkę dwuwłóknową która normalnie paliłaby się razem z pozycyjnymi (poszerzyło by to w nocy światła pozycyjne) no i oczywiście po wciśnięciu hamulca zapalałby się dodatkowo stop? Da radę to zrobić może ktoś już tak ma?
W kombi tak właśnie jest: stop i pozycyjne w jednym 21/5W, ale będziesz musiał na moje oko pociągnąć kabelki dodatkowe.
Ja tak mam ale nie wiem jak długo ponieważ nie ma innego sposobu jak przylutowanie kabelków do żarówek i podłączeni do instalki A i faktycznie czadowo to wygląda (w miejscu wstecznych świateł mam wstawione po 4 diody żółte (pomarańczowe) na jedną lampę mrugają razem z kierunkowskazami
Pozdro
Sam jestem ciekaw jak by to wygladało, moze jakies fotki jak to swieci.
Ok. dziś jak się ściemni to ruszę z foto. Ale ja zamieścić foto i w jakiej wielkości??
podrzuć mi te fotki to je wstawie na forum mój email to allsys@wp.pl
elektrycznie wiem już jak to zrobić wczoraj rozebrałem lampę nie jest to trudne tylko takie zarówki musze skombinować a nie wiem ile kosztują.
Ja zrobiłem to tak że wyciągnąłem blaszki co doprowadzają + do żarówek i wstawiłem w miejsce stopu i pozycji żarówki 2 włóknowe z przylutowanymi kabelkami i wpiołem się bezpośrednio do instalacji
Dajesz fotki
Pozdrawiam.
Zapodaję fotki od @pilot24
Tylko teraz pytanko czy zastosowałeś po dwie żarówki 5/21wat bo jeśli tak (na zdjęciach tego nie widać), ale wydaje mi się że zewnętrzny kwadrat (oryginalny stop) bedzie świecił lekko mocniej bo ma inną budowę zwierciadła, czy u ciebie jest taka sytuacja? Może trzeba by ograniczyć prąd tej żarówki zeby jednak deko słabiej świeciła?
[ wiadomość edytowana przez: olek dnia 2005-07-16 10:22:20 ]
Kurczę, ale czadersko to wygląda . Mi się podoba.
Co to za wydeszek ?
Normalnie strasznie mi sie to podoba prosze o dokładny opis montarzu, co i jak i za ile??
mail: tomkom1@poczta.fm[addsig]
Witam widzę że wam się to podoba więc zaraz wam opowiem.
DIODY KIERUNKOWSKAZÓW W ODBLASKU WSTECZNEGO…
4 diody żółte na jedną stronę aby jak najjaśniej świeciły (najmocniej) + rezystor do nich lub diody 12V (są takie ale one są chyba na moje oko za bardzo pomarańczowe). Wykonać po 2 otworki w odblasku wstecznego po rogach (do tego celu użyłem drutu z kabla antenowego TV mocno zamocowanego na grot lutownicy. Po wykonaniu otworów należy podgiąć druciki diody tak aby po włożeniu na miejsce świeciła w stronę żarówki. Włożyć diody otworem od żarówki . Po włożeniu w otworki dolutować kabelki i połączyć plusy i minusy, a następnie wstawić rezystor. Diody mocować doginając końce wystające z odblasku. Wpiąć się w instalację. Powodzenia
JEDNA ŻARÓWKA 5/21 W POZYCJI I JEDNA 5/21 W STOPIE
Zakupić 4 żarówki 5/21W możliwie jak najlepszej firmy aby się szybko nie spaliły. Usunąć blaszkę z panelu lampy pozycji, a stopu podgiąć tak żeby pasowało pod styk, przylutować jeden kabelek do żarówki stopowej (do styku pozycji) (nie pamiętam które to są mają świecić ciemniej !!) i 2 kabelki do każdego styku żarówki pozycji (wzorować się zdjęciem) Odciąć kabel pomarańczowy pozycji i połączyć z nim 2 kabelki ze styków pozycji. Jednym kabelkiem pobrać masę i podłączyć ją w miejsce blaszki (ścieżki) pozycji, a z styku stopu żarówki pozycji podłączyć do blaszki (ścieżki) stopu. Powiększyć otwór na żarówkę pozycji.
MAŁĄ RÓŻNICĘ W JASNOŚCI I ODZNACZAJĄCYMI SIĘ ŚCIANKAMI WIDAĆ DOPIERO W ODLEGŁOŚCI OK. 3-5M. PRAWDOPODOBNIE WYNIKA TO Z KONTU PATRZENIA NA ŚWIATŁO PONIEWAŻ POZYCJA NA WBUDOWANY ODBLASK I POD INNYM KĄTEM NIŻ PROSTOPADŁYM ŚWIATŁO JEST ZASŁANIANE, ALE JAK DLA MNIE TO JEST ZUPEŁNIE AKCEPTOWALNE I JESTEM ZADOWOLONY
POZDRAWIAM
[ wiadomość edytowana przez: pilot24 dnia 2005-07-17 19:31:13 ]
Pilot porob zdjecia makro tego wynalazku Odrazu opis bedzie duzo jasniejszy.
Jeszcze raz proszę Olka o opublikowanie moich fotek z montażu na forum z góry dzięki
Tak trzymac, szczerze powiem pilot ze ciesze sie ... po tak dlugim czasie czytania forum i milczenia nareszcie jestes aktywny. Pamietasz jak zniknoles z listy Sympatykow ? Zwatpilem juz w to ze kiedys sie odezwiesz ... Ale jak widac to byl moj blad
Jeszcze raz tak trzymac !
Ja nie zawsze mam czas teraz troszkę przysiadłem ale już żonka się wk… że zasypia SAMA
Jak mi nie spali tego autka to będzie dobrze (jest cholernie zazdrosna o to autko i czas poświęcony dla niego )
Moja tez byua ... a teraz sama forum czyta Ale spamujemy okrutnie, ja tak nie moge kurde zly przyklad daje
