PAROWNIK - REGENERACJA
WITAM
mam nowy mixer dobre kable i dobre swiece plyn w chlodnicy na MAX a mimo to autko chodzi na gazie srednio tzn jak jest zimne to gasnie na wolnych jak dlugo postoje w korku zaczyna go "telepac" na wolnych albo gasnie jest wolniejszy i gorzej sie zbiera i wiecej pali niz pod koniec ubieglych wakacji
czy moze to byc wina parownika?? czy regeneracja pomoze, na czym wogule polega ta regeneracja i ile moze kosztowac,
instalacje mam stara nie wiem jakiej firmy bo nie mam papierow od gazu
po primo warto oczyścić reduktor, wymienić filterek i wyregulować instalację. Podjedź gdzieś do gazownika najlepiej.
na benzynie tez ostatnio mi gasnie na wolnych obrotach, czy to moze miec zwiazek z gasnieciem tez na gazie?? (filtry paliwa powietrza i gazu sa nowe)
parownik lovato
Najpierw wyreguluj gaźnik na benie (wolne obroty) a potem dopiero kombinuj z regulacją gazu.
I jeszcze jedno, jak instalacja stara, to i parownik stary, regeneracja na pewno nu nie zaszkodzi.
Regeneracja polega na rozebraniu, wyczyszczeniu i wymianie membran.
Zestaw naprawczy kosztuje w okolicach 100zł - zależy jakiej firmy masz parownik.
A regeneracja samemu jest bardzo prosta, po prostu nalezy pamiętać co po kolei rozkręcałeś i rozbierałeś i przy składaniu trzeba w odwrotnej kolejności.
Kilka lat temu po raz pierwszy to zrobiłem sam osobiście-żadna filozofia.
